Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:18
 Заголовок сообщения: События и планирование/перепланирование (может откладывание?)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:01
Вт, окт 11 2005, 12:10
ABAP-программа выполняется по запланированному событию.
Если в ходе выполнения программы происходит ошибка, нужно запланировать событие заново через заданный промежуток времени.
Как это можно сделать и как это делать правильно?
1. Прошу сильно не пинать, ибо ABAP знаю не очень хорошо.
2. Все уже написано, мне нужно сделать повторный отложенный запуск, если выражаюсь неудачно - см п.1 :) .
3. Буду признателен, если ткнут носом в доступную документацию, т.к. помимо перевода Крейчмера и Вейса (со свинями вместо лебедей) ничего нет :(
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 14:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Написать программу проверки, используя функции из группы функций BTCH
1.Прочитать журнал заданий (ФМ BP_JOB_SELECT_SM37B)
2.Прочитать статус выполнения задания (BP_JOB_STATUS_GET)
3.В случае неверного статуса запланировать задачу по новой:
JOB_OPEN, JOB_SUBMIT, JOB_CLOSE
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 15:09
Вместо JOB_OPEN/JOB_SUBMIT можно использовать BP_JOB_COPY ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 16:23
Угумс, перевариваю-пережевываю:
Зверь BTCH в лесу не найден :( , что это?
1 и 2 - предлагается отдельной задачей определять выполнение-невыполнение? Довольно разумный ход. :)
Спасибо за участе :)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 19:06
G написал:
Трназакция SE80, в селекторе выбрать "Группа функций", набрать BTCH :)
Удав.
