Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: выгрузка в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 10:28
Пт, июл 01 2005, 13:23
Есть внутрення таблица... В каждой строке таблицы дофигища полей... Как выгрузить эту мою внутреннюю таблицу в текстовый файл так, чтобы каждое поле внутренней таблицы выгружалось в файл с новой строки??? Уж очень не хочется всё по полям перекладывать в новую внутреннюю таблицу строкой которой будет поле из первой внутренней таблицы...
Пример :)
Таблица:
11..12..13..14.....20
21..22..23..24.....30
надо выгрузить:
11
12
13
30
Вопрос: КАК? :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 11:53
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может быть так
call method
  CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_DOWNLOAD
    exporting
    WRITE_FIELD_SEPARATOR = CL_ABAP_CHAR_UTILITIES=>CR_LF
Правда, под WRITE_FIELD_SEPARATOR - это 1 байт, а CR_LF - 2 байта.
Но можно обойтись только LF.
 Заголовок сообщения: Использовалось следующее решение:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 12:45
data : pole(140)
, dic like standard table of pole with header line
, out_end like standard table of pole with header line
, ind type i
, i_t (ваша внутренняя таблица)
field-symbols : <ct>.
refresh out_end.
loop at i_t.
do.
ind = sy-index.
assign component ind of structure i_t to <ct>.
if sy-subrc eq 0.
out_end = <ct>.
append out_end.
else.
exit.
endif.
enddo.
endloop.
