Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Динамические условия для loop at ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 08:00
Можно ли как-то организовать динамическое условие для
loop по внутренней таблице ?
loop at it_main where (wtab).
endloop.
ругается :-(
грит Statement concluding with "...(WTAB)" ended unexpectedly.
хотя для select всё работает ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 08:52
Несмотря на кажущееся родство с select'ом, динамические условия в loop at недопустимы. Единственное, можешь попробовать GENERATE SUBROUTINE POOL
 Заголовок сообщения: Re: Динамические условия для loop at ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:13
Ср, авг 18 2004, 09:17
endloop.
ругается :-(
В данном случае можно "динамически" задавать условия при помощи ranges.
