Текущее время: Сб, сен 12 2026, 10:09
 Заголовок сообщения: ALV_grid_data_change
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 15:49
Пт, дек 23 2005, 13:28
Народ. Вопрос такой:
при изменении содержимого полей в ALV_grid,
какой метод нужно вызвать чтобы изменения произведённые в гриде -произошли в itab.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 16:57
Чт, сен 09 2004, 07:32
в поиск... :idea:
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 17:08
Пт, сен 23 2005, 11:11
баян, однако!
grid->check_changed_data( importing e_valid = c_flag ).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 16:04
спасибо. этот метод работает.
Ситуация такая что при вызове 2-й раз этого метода(допустим я ещё дописал в другихх полях значения-какието цены), то эти новые цены он ни видит, точнее даже не вылетает по break-point в обработчик события data_changed of cl_gui_alv_grid. то есть получается так что при вызове этого метода повторно он не видит то что были добавлены новые данные в таблицу-изменение содержимого.
вызвать можно только 1 раз. :oops:
тоесть за лдин раз всё забить и пересчитать. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 17:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если что-то менялось в таблице данных, то для обновления введенных данных на экране необходимо вызвать метод REFRESH_TABLE_DISPLAY.
Событие DATA_CHANGED вызывается только при изменении данных ручками на экране. Ну или при вызове метода SET_DELTA_CELLS. :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 17:12
ПРОБЛЕМА:
При вызове обновления данных происходит пересчёт полей itab, далее
Form refresh.
пересчёт полей
CALL METHOD GRID1->CHECK_CHANGED_DATA
CALL METHOD GRID1->REFRESH_TABLE_DISPLAY
Endform.
1 вызов Form refresh данные видно обновлёнными на гриде
2 вызова и более они не обновляются. Что это может быть? Не могу понять
При том что данные во внутренней таблице изменились.
