Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Поле в Selection Screen
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:10
Чт, авг 19 2004, 02:02
Подскажите пожалуйста, как в Selection Screen по событию просматривать изменение поля на экране
Пробовал:
AT Selection-Screen on <поле>
но программа почему-то и без изменений исполняет событие это, вообще не увидел разницу ON <поле> и без ON
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:22
Пт, сен 10 2004, 14:16
А если тебе нарисовать обычный экран и там обрабатывать CHAIN...ENDCHAIN? Я вышел из положения таким образом.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:26
Вт, авг 17 2004, 14:41
Разница видна, если на селекционном экране несколько полей. Если Вы анализируете содержимое конкретного поля в событии AT SELECTION-SCREEN ON <поле> и в анализе пишете message типа E, то при вводе некорректного значения все поля, кроме этого, будут закрыты для ввода, и нельзя будет пойти дальше, пока конкретно в этом поле значение не исправить. А если без ON, то все то же самое работает для всех полей селекционного экрана одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
Все можно развести и без создания своих экранов.
Например:
report ztest.
data p like sy-datum value '20041028'.
parameters d like sy-datum.
initialization.
perform init.
at selection-screen on d.
" Проверяем изменилось ли значение, если да -
" то выполняем какие-нить действия,
" здесь например просто выводим message
if d ne p.
message w001(zm).
p = d.
endif.
end-of-selection.
write / d.
form init.
d = p.
endform.
