Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: ошибка при i_spreadsheet->set_ranges_data
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2006, 13:11
Всем доброго здоровья!
Создаю контрол, определяю док-т xls, открываываю его..
все нормально (retcode = ОК), а далее засада.
CALL METHOD i_spreadsheet->set_ranges_data
EXPORTING ranges = ranges
contents = excel_input
no_flush = ''
IMPORTING retcode = retcode
error = errors.
*здесь retcode = CONTROL_INTERNAL_ERROR
CALL METHOD errors->raise_message
type = 'I'.
*или здесь " Возникло нарушение защиты памяти в интерфейсе
документа. "
И соответственно дальше ничего . Заранее спасибо.
