Текущее время: Вс, сен 20 2026, 23:29
 Заголовок сообщения: Выделение строк в table control
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:29
Пт, сен 10 2004, 14:16
Как определенным полям(столбцам) в нужной строке(определяется, например, по условию) table control присвоить свойство intensified?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:44
Чт, сен 09 2004, 10:49
если я правильно понял, то loop at screen.
и в отладчике можно посмотерть более детально...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 09:48
По-другому никак...
Да вот только установить свойство получается во всем столбце, а не в конкретной строке.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:15
Вт, авг 17 2004, 14:35
JeKa написал:
По-другому никак...
Да можно вообще не только в столбце или строке, можно вообще отдельными ячейками обрабатывать, я строки подсвечиваю где-то так
* В экранной логике
  LOOP AT i_screen_500 WITH CONTROL grid501 CURSOR ftopix.
    MODULE update_grid501_pbo.
  ENDLOOP.
* В модульке
MODULE update_grid501_pbo OUTPUT.
  READ TABLE i_screen_500 INTO l_screen_500 INDEX grid501-current_line.
  LOOP AT SCREEN.
    IF l_screen_500-error = true. screen-intensified = '1'. ENDIF.
    MODIFY SCREEN.
  ENDLOOP.
ENDMODULE.                 " update_grid501_pbo  OUTPUT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 10:42
Спасибо. Это я уже перемудрил: полез в структуру control-cols, и этим менял свойства столбцов. Все получилось
