Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Как в Excel ч/з OLE найти метку ячейки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 16:23
Вт, дек 06 2005, 17:52
В листе есть ячейка с меткой be_txt. Почему не удается найти ее таким кодом и присвоить значение? Что-то очень простое должно быть...
Код взят из разноколиберных примеров... в связи с этим вопрос - где можно посмотреть объекты и их методы для экселя? В VBA Help?
ЗЫ С apl все в порядке, с range вроде тоже (проверял присваиванием ему значения - весь лист заполняется на ура).
CALL METHOD OF app 'Cells' = range.
CHECK sy-subrc = 0.
Call method of range 'Find' = find
exporting #1 = 'be_txt'.
Set property of find 'Value' = 'test'.
CALL FUNCTION 'FLUSH'.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 16:29
кусок работающего кода:
  CREATE OBJECT H_EXCEL 'EXCEL.APPLICATION'.
  SET PROPERTY OF H_EXCEL  'Visible' = 1.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Workbooks' = H_MAPL.
  CALL METHOD OF H_MAPL 'Open'
    #1 = SHABLON.
  CALL METHOD OF H_EXCEL 'Worksheets' = H_SHEET
    EXPORTING #1 = 'Лист1'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'Activate'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'RANGE' = H_ZL
    #1 = 'DIRECT'.
  SET PROPERTY OF H_ZL 'Value' = FIO_DIR.
здесь DIRECT - метка ячейки в экселе
(вероятно еще играет роль верхний/нижний регистр)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 17:05
Помогло, спасибо. Еще вопрос, если не жалко - можно ли ускорить выгрузку?
Т.е. вот я шаблон открыл, нужные ячейки в шапке отчета (через метки) заполнил, а дальше нужно скинуть целиком таблицу.
Не скидывать же ее тоже через метки, по ячейкам? Нельзя ли целиком строку скинуть? Или еще чего-нить подобное?
Это у меня первая задача по работе с экселем - я человек неопытный. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 17:21
Если таблицы большого объема,
то я лично скидываю их через буфер обмена:
  DATA:  BEGIN OF ZAP OCCURS 0,
                 Z1,
                 Z2,
                 Z3,
            END OF ZAP.    "Таблица с данными
  DATA: BEGIN OF T_EXCEL,
               LINE(4096)               TYPE C,
           END OF T_EXCEL.       "Табличка для вывода в Excel
  CONSTANTS: GC_HEX_TAB  TYPE X  VALUE 9.
  DATA: LD_SEPARATOR  TYPE  C.
  FIELD-SYMBOLS: <FIELD>.
   ASSIGN LD_SEPARATOR TO <FIELD> TYPE 'X'.
  <FIELD> = GC_HEX_TAB.   "Сформировали разделитель ячеек
"Заполняем данными табличку ZAP
LOOP AT ZAP.
    CONCATENATE ZAP-Z1  ZAP-Z2  ZAP-Z3 INTO T_EXCEL-LINE
                 SEPARATED BY LD_SEPARATOR.
    APPEND T_EXCEL.
END OF ZAP.
"Заполнили табличку для выгрузки в Excel,
"если нужно пропускать ячейки, то дополнить строку в нужном
"месте LD_SEPARATOR-ом
  CALL FUNCTION 'CLPB_EXPORT'
       TABLES
            DATA_TAB   = EXCEL_TAB
       EXCEPTIONS
            CLPB_ERROR = 1
            OTHERS     = 2.     "Выгрузили табличку в буфер обмена
       #1 =  ZFILENAME.
    #1 =  NLIST.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'RANGE' = RANGE
              #1 = 'A1'.              "Начальная ячейка для выгрузки
  CALL METHOD OF RANGE 'SELECT'.
  CALL METHOD OF H_SHEET 'PASTE'.  "Выгружаем содержимое буфера
Преимущество такого способа, несмотря на его громоздкость -
огромная скорость проверка 90-100 листах показала, что требуется считанные секунды
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 17:23
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите здесь
Уже хорошо обкатанное решение ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 18:23
Все работает, за исключением небольшой детали - весь русский текст после буфера обмена превращается в кракозяблы :-(
Что можно с этим сделать?
ЗЫ А как проще всего преобразовать числа? А то вот здесь
LOOP AT ZAP.
APPEND T_EXCEL.
END OF ZAP
у меня есть числовые поля, просто CONCATENATE не получается. Каждое в LOOPе приводить к char? Может попроще метод есть, а я не знаю? Но это так, оптимизация.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 19:38
Хееелп! Что делать? А так ведь все хорошо начиналось....
Я уже и проверку Юникода отключил - не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 20:27
да, здесь есть неудобство :oops:
решается с помощью переключения на русский язык непосредственно перед выгрузкой
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 09:23
Нифига себе неудобство :-(
А из САПа можно раскладку клавиатуры изменить???
Еще вопрос - почему вот этот код не конвертит ничего (wa_short_table-price_left - CURR)?
str(240) TYPE c.
WRITE wa_short_table-price_left TO str CURRENCY 'UAH'.
Пробовал и MOVE TO. Тоже ничего.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 10 2006, 10:52
ну, извини :oops:
если не нравится, выгружай тогда табличку в обычный файл,
потом цепляй в ёксель.
но потеряешь в скорости.
а по поводу конвертации попробуй просто
str(240) TYPE c.
WRITE wa_short_table-price_left TO str.
condense: str.
если надо заменить точку/запятую,
то потом сделай
translate str using ',.'.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2006, 21:26
Пт, сен 23 2005, 11:11
а еще у клипборда есть такой недостаток:
когда загрузка/выгрузка продолжительна и пользователь использовал буфер обмена :lol:
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вс, мар 12 2006, 18:47
выгрузка вовсе не продолжительна,
ведь загрузка буфера происходит в последний момент,
а выгрузка из буфера - секунды.
В любом случае - вопрос риторический :lol:
А если вырубить комп во время выгрузки? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 08:27
Пт, фев 10 2006, 08:28
Кракозябры лечатся:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1254"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper]
"ARIAL"=dword:000000cc
"DEFAULT"=dword:000000cc
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 09:25
to Mihalkin Sergej
Не помогло. А что все это должно было делать и откуда эта инфа?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 10:14
не риторический:
одно дело питание выключить, другое - copy/paste-нуть чего-нить и запороть загрузку/выгрузку
чувствуете разницу? :D
вас спасает только маленький объем данных
