Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 16:52
Чт, июн 23 2005, 11:51
такая проблема:
выводятся с помощью сабжа данные. всего 135 столбцов, общей длиной 2190 символов.
текст автоматически разбивается на 2 строки. и во второй строке, при дабл-клике, Selfield-Tabindex возвращает 0. первым строкам возвращает нормально (1,2,3,4,...).
вылечил, принудительно разбивая строку: увеличивая, при достижении определённой длины, fieldcat-row_pos.
получается, что я сам определяю где и когда разбить, и работает всё нормально. кроме, ... теперь не выводятся разделители v-line. :evil:
как побороть и то, и другое?
забыл добавить: версия 4.0
