Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Моделирование документа в FB01
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 15:22
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Пролемма такая нужно создать FI документы ( FB01 )
система 4.6C
попробовал
POSTING_INTERFACE_START
POSTING_INTERFACE_DOCUMENT
POSTING_INTERFACE_END
проводит(!), но только до моделирования не доходит ... :( нужно делать моделирование для того чтобы сгенерировать дополнительные позици для учета НДС и в сгенеренные позиции подставить заказ.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 15:36
может я неправ,
но скажу :)
вычислять доп.позиции нужно самому
и передавать их в функции
если же контировку нужно ВРУЧНУЮ подставлять заказ,
то самое простое - это пакетник с остановкой на экране моделирования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 15:45
Спасибо, пакетником я пробовал но вот в чем проблемма
у меня на экране 11 позиций получается а на другом компе при такомже разрешении 13 позиций и не понятно как их вычислять...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 15:54
так это другой вопрос :)
call transaction ... options from OPT
opt-DEFSIZE = 'X'
тогда прога не будет зависеть от размера экрана
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 16:01
О! :)
спасибо! сейчас попробуем :)
причем читалт же где-то про это .....:) память мая память.... :D
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2008, 06:49
Создаю через постинг интерфейс 2 позиции, автоматически создаются еще 3 позиции. В 2-х последних ошибки связанные с контировкой. Сделал замещение для полей GSBER and PRCTR необходимых для контировки, но позиции показываются все равно с ошибками. Захожу в позиции и нажимаю дополнительная контировка, значения в полях есть(думаю контировка сработала), после нажатия ок в контировках 2-х позиций, ошибки исчезают. Есть способ это обойти с помощью постинг интерфейса?
