Текущее время: Вс, июл 26 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: SALV изменения размера footer'а
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 14:43
Инструментарий - SAP Abap List Viewer (последняя разработка, доступна с версии 6.40 ).
По спецификации в footer после АЛВ вывести еще одну таблицу.
В случае, когда число строк данной таблицы становится ощутимым, верхняя граница footer'а начинает сдвигаться вверх, закрывая основную таблицу И только достигнув header'a, у footer'a появляется линейка прокрутки.
Руками, конечно, можно оттащить разделитель ALV-footer, но каждый раз это делать неудобно, да и такое решение пользователю предоставлять как-то стыдно.
Как бы ограничить область вывода footer'a?
В SALV пока еще "плаваю", кое-как осознал, что в новом инструменте footer и header - суть html-области. Внутри системы они, скорее всего, формируются аналогично ALV_GRID'у, однако снаружи этого механизма отследить не удалось.
На некоторых САП-форумах была обнаружена конструкция, которая, обращаясь к родителю-контейнеру footer'a, изменяла его размер.
С SALV такой фокус (пока) не прошел :(((
Код конструкции(если кому интересно):
*&      Form  end_of_list_html
*       output at the end of the list - not in printed output       *
FORM end_of_list_html USING end TYPE REF TO cl_dd_document.
  DATA: ls_text TYPE sdydo_text_element,
        l_grid     TYPE REF TO cl_gui_alv_grid,
        f(14) TYPE c VALUE 'SET_ROW_HEIGHT'.
  ls_text = 'Footer title'.
* adds and icon (red triangle)
  CALL METHOD end->add_icon
      sap_icon = 'ICON_MESSAGE_ERROR_SMALL'.
* adds test (via variable)
  CALL METHOD end->add_text
      text         = ls_text
      sap_emphasis = 'strong'.
* adds new line (start new line)
  CALL METHOD end->new_line.
* display text(bold)
      text         = 'Bold text'
* display text(normal)
      text         = 'Normal text'.
      text         = 'Yellow triangle'
* adds and icon (yellow triangle)
      sap_icon = 'ICON_LED_YELLOW'.
      text         = 'More text'.
*set height of this section
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
    IMPORTING
      e_grid = l_grid.
  CALL METHOD l_grid->parent->parent->(f)
      id     = 3
      height = 14.
ENDFORM. "end_of_list_html.
Заранее огромное спасибо за любые идеи и предложения!
