Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Выполнение сведЕний через E01_EXECUTE_ROLLUP_IN_BATCH
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2006, 16:16
Чт, апр 06 2006, 15:06
Требуется совет, срочно(!).
Проблема 1. (практическая)
Как заставить работать функцию E01_EXECUTE_ROLLUP_IN_BATCH(SAPMGLRV) в цикле?
Например, вот такой код выполняет сведение FI-SL и создает записи
в соотв. таблицах, НО только один раз.
LOOP AT it_chain.
    PERFORM CLEAR_ALL(SAPMGLRV).
    PERFORM FREE_ALL(SAPMGLRV).
    PERFORM E01_EXECUTE_ROLLUP_IN_BATCH(SAPMGLRV) USING  ... .
    COMMIT WORK.
ENDLOOP.
Т.е. - если цикл выполняется 2 раза и более -
фактически выполняются все сведения, но в БД пишет ТОЛЬКО ПЕРВОЕ из них.
Проблема 2. (Теоретическая)
Если сравнивать с аналогичным циклом в ТПР25, то там выполняется
такой код (и он работает !).
LOOP AT it_chain.
        SUBMIT j_3rf_tax_execute_rollup
               WITH p_roll = wa_chain-opcod
               WITH p_glsip = g_glsip
               WITH p_accum = wa_chain-accum
               WITH p_frdate = wa_chain-sdate
               WITH p_frper = fr_per
               WITH p_toper = to_per
               WITH p_year = fr_year
               WITH p_docty = wa_chain-docty
               AND RETURN.
        COMMIT WORK.
  ENDLOOP.
но у меня ТПР25 нет, поэтому сравнить в отладчике не могу.
Кто-нибудь, поясните чем в данном случае
SUBMIT .. AND RETURN + COMMIT WORK отличается от
PERFORM ... + COMMIT WORK ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2006, 08:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
Отличаются радикально. Для SUBMIT создается новый внутренний режим, т.е. программа начинает работу как будто "с чистого листа", никакие глобальные переменные с предыдущего запуска не сохраняются.
В случае PERFORM программа загружается в один и тот же с вызывающей программой режим (область памяти) и не выгружается до окончания работы вызывающей программы. Все глобальные переменные сохраняются, и если разработчики не рассчитывали на подобный запуск (а скорее всего так и было), то и работать оно не будет.
С уважением, Сергей Королев
