Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:46
 Заголовок сообщения: Не могу разобраться с логикой разработки пользоват. интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:31
Вт, май 31 2005, 20:23
Например, у меня на форме 2 кнопки. По нажатию каждой из них необходимо вызывать другой экран.
В книжке по абапу написано,что для этого используется поле типа OK. А для каждой кнопки прописать его функциональный код.
1. Его название нужно прописать в свойствах полей экрана?
2. А как с ним работать в модулях? Надо создавать свою переменную и как-то ссылаться на переменную типа OK?
И вообще может кто-нить кинет пример кода, как по кнопке вызвается следующий экран.
Да и еще не могу вывести на экран заголовок, который прописывал в статусе. Почему-то не выводится, хотя статус активирован. а логике прописал: set titlebar 'title'.
тоже самое про статус, а ничего не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 14:55
Ср, янв 12 2005, 13:39
имя title напиши большими буквами
в модуле PAI напиши
CASE my_OK_code. "ну или как ты там его назвал
When 'FUN1'.
perform func1.
When 'FUN2'.
perform Func2.
endcase.
form func1.
call screen 120.
endform.
form func2.
call screen 130.
endform.
А вообще BC400 рулит... :wink:
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:14
в модуле PAI напиши
When 'FUN1'.
perform func1.
When 'FUN2'.
perform Func2.
endcase.
form func1.
call screen 120.
endform.
form func2.
call screen 130.
endform.
А эту переменнуую в модуле надо еще раз переопределять:
data: my_OK_code(4) type c .
Типа токаго? А то вроде ругается.
Но у меня все равно ни фига не переключается.
я пишу:
CASE my_OK_code.
When 'FUN1'.
call screen 200.
endcase.
А кнопка не пашет.
Экран 200 был создан.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:21
data: my_OK_code type ok.
определяется не в модуле, а в головной программе. Имя такое же, как имя этого поля в списке эелементов окна (самое нижнее).
Если не сработает - поставь breakpoint на case и посмотри значение my_ok_code
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:23
Вт, дек 07 2004, 10:39
не обязательно свою переменную, можно и sy-ucomm использовать для кнопок
но лучше конечно свою
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:25
ага, вот именно - лучше :wink:
скажем так: честнее :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:24
а как быть с checkbox?
Как проверить выбран он или нет?
Когда на форму накидываешь эти checkbox-ы там указываешь их имена. Но когда внутри модуля пытаешь обратиться к этому имени, он его не видит.
Киньте пример кода с checkbox.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:26
Заведи одноимённые переменные в программе. Там же где мы заводили "ок".
data: checkbox1 type c.
и обращайся к ним.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:40
и обращайся к ним.
И ситсема поймет, что это именно checkbox? А не просто какие-то символьные поля?
Странно как-то.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:57
и обращайся к ним.
Странно как-то.
именно так, все чек боксы и радо баттоны так делаются, если выбрано то значение в переменной = 'X', как и везде в лог-х типах
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 08:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
QWERT, изучай примеры. Посмотри, например, транзакцию ABAPDOCU
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 09:24
Странно как-то.
А чекбокс это и есть "какое-то символьное поле". Про проверку slash уже написал.
