Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:01
 Заголовок сообщения: DOI проблема в скрытии документа (мелькает)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 09 2006, 15:47
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Проблема такая. Формирую отчёт в EXCEL. Отчёт с подкрашиванием ячеек, форматированием и всё такое. Всё делаю через DOI.
Формирование отчёта в самом Excel происходит долго, хотелось бы скрыть от пользователя его формирование, использую метод OLE
CALL METHOD OF h_excel 'Application' = application.
SET PROPERTY OF application 'Visible' = 0.
Этот метод действует только после метода DOI: open_document, т.к. метод get_document_handle должен возвратить ссылку. Документ скрывается, потом когда надо открываю.
Но когда запускаю метод open_document, он раскрывает окно Excel, потом оно закрывается с помощью метода
То есть происходит мелькание. Хотелось бы избавится от него.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 09 2006, 18:04
Вс, мар 13 2005, 13:59
Возможно проще и быстрее будет не прятать,а с самого начала не показывать?
У всех методов DOI есть параметр no_flush.
из хелпа
If you call methods with the parameter no_flush = ‘X’ , the method is not sent to the presentation server directly, and is therefore not executed immediately.
Instead, the methods are buffered until the next method call with the parameter no_flush = ' ' occurs or you explicitly call the method cl_gui_cfw=>flush. If you use this technique correctly it can improve performance. However, if you use it incorrectly, inconsistencies may arise in your data. For further information, refer to the Automation
PS это может прокатить если используется только DOI, в случае включения OLE вызовов такой вариант не пройдет ;(
СообщениеДобавлено: Вс, апр 09 2006, 19:08
Так всё равно при методе open_document Excel открывается, даже при всех методах с no_flush = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 10:36
up
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 17:35
Yuriy написал(а):
up
Смотрим на aplication
[id(0x0000007a), propput, helpcontext(0x0001007a)]
void Width([in] double rhs);
[id(0x0000007b), propput, helpcontext(0x0001007b)]
void Height([in] double rhs);
пробовать лениво, но сдается мне, что это ширина. высота основного окна. Свойство доступно как по чтению, так и по записи.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 17:41
А можно поподробнее? Что то я ничего не понял, к чему это относится и как применять.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:31
Смотрим ч\з oleview объектную модель excel"я. У объекта, точнее интерфейса, application видим свойство "высота" "ширина".
Application.Width = 1
Application.Height = 1
Кроме того есть свойство WindowState
typedef enum {
xlMaximized = 0xffffefd7,
xlMinimized = 0xffffefd4,
xlNormal = 0xffffefd1
} XlWindowState;
Вот с этими параметрами и можно поиграться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:32
Чт, май 12 2005, 11:10
видимо предлагается сохранить эти значения в переменных и выставить в 0, а после заполнения - вернуть значения на место.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:43
Egal написал:
Да, это и предлагал. Как вариант - свойство WindowState. Запомнить состояние окошка,свернуть окошко, после манипуляций восстановить.
А вообще смотрим через oleview( можно скачать на майкрософте, либо из любого vc ), какие свойства\методы есть у екселя и пробуем - что нить да подойдет( пробовать конечно же лучше в vba там же по интелектуальной подсказке можно и методы\свойства тех екселевских интерфейсов посмотреть).
А если самому копаться лень, то в форум по vba - там быстрее ответят.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:40
Я одного не пойму, чем это хуже метода. когда visible в 0 ставим?
Эффект примерно тот же самый получиться. Я OLE смогу запустить только после DOI метода open_document, он у меня откроется, потом я смогу изменить размер, так как описано выше, т.е. всё равно мелькание будет.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 12:50
Сорри, за то, что ввел в заблуждение - неверно понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:31
Вт, авг 17 2004, 12:50
Гм. У меня все работает и показывеется только полностью сформированный документ.
Ты точно ВСЕ методы с no_flush = 'X' вызываешь? (Это и к init_control и к прокси относится.)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:25
Не знаю почему. Может быть вы просто в окошко R/3 выводите и у вас получается?
Мне нужно обязательно с параметром open_inplace = ' ', а не open_inplace = 'Х'. Посмотрите пожалуйста у кого получилось, жду ответа.
В пору рабочую
пашут и ночью!
