Текущее время: Вт, авг 18 2026, 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вывод отрицательных чисел в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:26
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый. Подскажите, каким образом сделать вывод знака минуса перед числом, а не после, в ALVGrid?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:40
Ср, янв 12 2005, 13:39
попробуй WRITE TO в строкувую переменную и выводи столбец char-ов
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:52
В строковую нельзя, необходимо вычисление сумм по полю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 11:57
вычисли заранее, потом WRITE TO и выводи строковую
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:08
ещё попробуй поиграться с различными параметрами IT_FIELDCAT
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:36
Тренировался уже, правда пока безуспешно. Думал, может кто уже делал такое.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:38
а какой тип данных у вас в этом столбце?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:45
Тип данных DEC, размер 13, десятичных разрядов 2.
Интересно, что при вводе отрицательных чисел он отлично понимает минус впереди числа, правда тут же его утаскивает в конец.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 12:55
а если попробовать в типе данных указать пакетированный тип p
it_fieldcat-datatype = 'P' :? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:01
в отладке как раз и показывает что тип 'p'. Может быть маской вывода как-то можно поправить положение?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:06
имеем:
PARAMETERS: s_doom(13) TYPE p.
вводим -20
если написать:
WRITE s_doom.
получим 20-
если же
WRITE s_doom USING EDIT MASK 'V_____'.
получим -20
теперь надо придумать как эти данные закинуть в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:07
отвечаем сами себе: загоняем 'V_______' в поле
edit_mask и смотим что получится
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:21
Попробовал маску V_______ - не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:25
Ср, июн 22 2005, 09:51
Боюсь ошибиться, но может поможет т.н. "Подпрограмма преобразования".
ИМХО, это именно тот случАй.
Для примера см. домен UKURS (Валютный курс). :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 13:26
Сб, сен 25 2004, 16:30
Можно создать собственый домен с типом данных как у DEC, и у него определить специфическую программу преобразования из внутреннего во внешнее представление. Функцилональный модуль должен называться CONVERSION_EXIT_nnnnn_OUTPUT, где nnnnn - имя вашего преобразования (должно начинаться на Z).
Внутри этого ФМ нужно просто сформировать строку с минусом в начале.
Потом этот домен надо использовать в структуре данных для ALV. А вообще-то где-то в филд-каталоге есть поле, в котором можно указать правило преобразования. Но через домен мне больше нравится.
С уважением, Сергей Королев
