Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: SQL объединение таблиц по полям без [INNER] JOIN
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:28
Пн, апр 10 2006, 13:31
Конструкция :
SELECT a~f1 a~f2 b~f1 b~f2
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab
FROM tbl1 AS a INNER JOIN tbl2 AS b
ON a~f0 = b~f0
WHERE
РАБОТАЕТ.
А – ТАК нехочет :
FROM tbl1 AS a tbl2 AS b
WHERE
a~f0 = b~f0 .
Пишет : wrong expression “tbl2” in FROM clause. WHERE condition.
В чем ошибка? Синтаксис?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:39
Ср, янв 12 2005, 13:39
ну как бы да.
:lol:
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:48
Loyso написал(а):
ну как бы да.
:lol:
А конкретней (запятую где нить забыл? select...from...into...where - такая конструкция? AS убрать? ) . Предложите пожалуйста рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:50
Пт, ноя 12 2004, 10:44
SVT написал(а):
Loyso написал(а):
ну как бы да.
:lol:
left join не канает?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:53
SELECT c~carrname p~connid f~fldate
FROM ( ( scarr AS c
INNER JOIN spfli AS p ON p~carrid = c~carrid
AND p~cityfrom = p_cityfr
AND p~cityto = p_cityto )
INNER JOIN sflight AS f ON f~carrid = p~carrid
AND f~connid = p~connid ).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:54
Вт, окт 11 2005, 12:10
A SELECT statement .... This does not apply when you use:
- JOIN in the FROM clause
А чем иннер джойн не угодил-то?
Отличие только в синтаксисе.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 15:59
Да, выполняется JOIN, но нужно еще "привязвать" таблицу кластера,
которая привязку через JOIN не поддерживает.
Экспериметирую с обычными таблицами. поддерживает OpenSQl такую конструкцию или нет?
если дело в синтаксисе поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 17:37
Люди АУ!
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Сейчас иду другим путем, но неужели нельзя реализовать все в одном запросе? :(
Сб, сен 25 2004, 16:30
Таблицу кластера JOIN'ом не привяжешь by definition. Только дополнительный SELECT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 09:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
SVT написал(а):
Люди АУ!
нельзя
open sql вообще очень бедный и не стоит ожидать от него возможностей pl/sql или transact-sql
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:19
Всем спасибо за ответы, задача решилась несколькими запросами.
