Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: ALV grid. Как сделать чтобы размер грида в контейнере занимал весь экран.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 08:20
Ср, ноя 30 2005, 07:31
Есть окно. В нем контейнер.
DATA gr_alvgrid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid.
DATA gc_custom_control_name TYPE scrfname VALUE 'CC_ALV'.
DATA gr_ccontainer TYPE REF TO cl_gui_custom_container.
В PBO экрана код:
CREATE OBJECT GR_CCONTAINER
CONTAINER_NAME = gc_custom_control_name
EXCEPTIONS
CNTL_ERROR = 1
CNTL_SYSTEM_ERROR = 2
CREATE_ERROR = 3
LIFETIME_ERROR = 4
LIFETIME_DYNPRO_DYNPRO_LINK = 5
others = 6.
CREATE OBJECT GR_ALVGRID
I_PARENT = gr_ccontainer
EXCEPTIONS
ERROR_CNTL_CREATE = 1
ERROR_CNTL_INIT = 2
ERROR_CNTL_LINK = 3
ERROR_DP_CREATE = 4
others = 5.
CALL METHOD gr_alvgrid->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
IS_LAYOUT = gs_layout
CHANGING
IT_OUTTAB = zt_dog_reestr[]
IT_FIELDCATALOG = gt_fieldcat
EXCEPTIONS
INVALID_PARAMETER_COMBINATION = 1
PROGRAM_ERROR = 2
TOO_MANY_LINES = 3
others = 4.
Грид занимает весь контейнер, но сам размер контейнера определен в интерфейсе экрана. Как сделать чтобы размер контейнера занимал весь экран, в том числе и при изменении размеров самого экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 09:01
Ответ на данный вопрос был неоднократно описан на данном форуме - советую воспользоваться поиском.
В двух словах: при проектировании экрана контейнер следует растянуть на максимально возможную величину, а в атрибутах его проставить 2 галочки масштабирования(изменяемости) по горизонтали и вертикали.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 19:24
Установка масштабирования в атрибутах контейнера лично мне не помогла. Поэтому я решаю эту проблему следующим образом:
I_PARENT = cl_gui_container=>screen0
EXCEPTIONS
ERROR_CNTL_INIT = 2
ERROR_CNTL_LINK = 3
ERROR_DP_CREATE = 4
others = 5.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 19:40
Сб, сен 25 2004, 16:30
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY ведь работает (растягивается-сжимается)? Поглядите в свойства ее экрана и контейнера - уверен, что поможет.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:46
Дело всё в том, что контейнер автоматически может только уменьшать свои размеры. Поэтому, чтобы расположить его на весь экран, следует растянуть его (да и форму под ним) на размеры, заведомо больше экранных. Только тогда данная фишка проходит.
Кстати, у объекат класса CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER есть методы SET_HEIGHT, SET_WIDTH, SET_TOP, SET_LEFT, SET_POSITION(height, top, left, width). Осталось только разобраться, как получить размеры формы, на которой располагается данный контейнер и/или размеры экрана.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 12:55
Ср, авг 25 2004, 17:01
Я делаю следующим образом. Не создаю на экране вообще контейнер.
а пишу следующий код в PBO
CREATE OBJECT container
repid = g_repid
dynnr = sy-dynnr
extension =
cl_gui_docking_container=>ws_maximizebox
EXCEPTIONS
others = 6.
IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
EXIT.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 13:50
Чт, авг 19 2004, 07:31
и что получается?
пустой экран и поверх него контейнер в виде отдельного окна?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 21:54
Чт, май 12 2005, 11:10
Paul_80 написал:
Я бы уточнил - не заведомо больше экранных, а заведомо максимальных. А это, если не ошибаюсь, 200 на 240. Ну и конечно ресайз по Х и У, и минимальное число строк/столбцов = 1.
Помоему так.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Eugene написал(а):
и что получается?
Нет.
Получается контейнер, растянутый на весь экран :)
Потом указываешь этот контейнер при создании ALV-grid в качестве i_parent и получаешь ALV-Grid, растянутый на весь экран
Удав.
