Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Обнуление параметра
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 11:52
Ср, янв 12 2005, 13:39
PARAMETER lifnr LIKE lfa1-lifnr OBLIGATORY.
INITIALIZATION.
LOOP AT werk.
  MOVE-CORRESPONDING werk TO zwerk.
  APPEND zwerk.
ENDLOOP.
Люди добрые, поможите.
Ввожу один номер счёта на экране выбора - всё нормально - там дальше по коду вызывается функция, которой он передаётся в качестве параметра.
Но! ввожу другой (начинающийся с буквы) и в дубагере при переходе через строку INITIALIZATION. Параметр обнуляется. Соответственно, программа выдаёт ошибку.
Где глюк?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
вообще-то initialization отрабатывает до того как ты начинаешь вводить пареметры на экране, так что обнуляется где-то в другом месте.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:14
Я написал пример кода. У меня всё так и прописано:(. Запускаю напрямую. Перед этим ничего не делаю... :evil: блиин. Но уже на LOOP AT поля пустые.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:19
Пт, мар 25 2005, 11:46
А что у тебя в start-of-selection прописано?
Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:24
Ладно мужики, не позорьте :oops: :oops: :oops:
Уже сам всё понял и осознал :cry: :cry: :cry:
Больше не буду тупить :lol: :lol: :lol:
Я пытался в инициализации прочитать значения параметров... а какие в инициализации значения???? Правильно - никаких.
Переработал. Полцарства за пиво!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2006, 12:26
Да, точно:
The parameters (PARAMETERS) and selection criteria (SELECT-OPTIONS) in the program have already been filled with any default values. You can change any of these value in this event block if requiered. You can also change the database-specific selections if your program uses a logical database.
