Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:05
 Заголовок сообщения: Как сделать LISTBOX для динамического параметра?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 10:55
Чт, авг 19 2004, 08:36
Имеем следующий код:
REPORT TEST.
DATA: FName LIKE tabfield-lfieldname.
PARAMETERS: p1 LIKE t000-cccopylock AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 36,
            p2 LIKE (FName)         AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 36,
            p3 LIKE (FName).
INITIALIZATION.
  FName = 'T000-CCCOPYLOCK'.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT Screen.
    IF Screen-Name = 'P3'.
      " Подгоняем поля, чтоб были такие же как и у p1
      Screen-Value_Help      = '1'.
      Screen-Length          = '01'.
      Screen-Values_in_combo = '1'.
      MODIFY Screen.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Вопрос
Почему уже для параметра P2 листбокс без значений? Что ему не хватает?
А хотелось бы чтобы и Р3 был такой же как и P1.
Что поменять или добавить надо, чтоб работало? И вообще, будет ли такая конструкция работать?
Заранее спасибо
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2004, 20:29
Вт, авг 17 2004, 10:45
В SAP Help 4.7 описана такая загогулина (сам, правда, не пробовал):
Dropdown box with a value list from input help (recommended)
*& Report DEMO_DROPDOWN_LIST_BOX                                 *
REPORT demo_dropdown_list_box.
*& Global Declarations                                           *
* Screen Interfaces
TABLES sdyn_conn.
DATA   ok_code TYPE sy-ucomm.
* Global data
TYPES: BEGIN OF type_carrid,
         carrid type spfli-carrid,
         carrname type scarr-carrname,
       END OF type_carrid.
DATA itab_carrid TYPE STANDARD TABLE
     OF type_carrid WITH HEADER LINE.
*& Processing Blocks called by the Runtime Environment           *
* Event Block START-OF-SELECTION
START-OF-SELECTION.
CALL SCREEN 100.
* Dialog Module PBO
MODULE status_0100 OUTPUT.
  SET PF-STATUS 'SCREEN_100'.
ENDMODULE.
* Dialog Modules PAI
MODULE cancel INPUT.
  LEAVE PROGRAM.
ENDMODULE.
MODULE user_command_0100 INPUT.
  CASE ok_code.
    WHEN 'SELECTED'.
      MESSAGE i888(sabapdocu) WITH sdyn_conn-carrid.
ENDCASE.
ENDMODULE.
* Dialog Module POV
MODULE create_dropdown_box INPUT.
  SELECT carrid carrname
                FROM scarr
                INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itab_carrid.
  CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
            retfield        = 'CARRID'
            value_org       = 'S'
       TABLES
            value_tab       = itab_carrid
       EXCEPTIONS
            parameter_error = 1
            no_values_found = 2
            OTHERS          = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
ENDMODULE.
The screen flow logic is as follows:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE status_0100.
PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE cancel AT EXIT-COMMAND.
  MODULE user_command_0100.
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
  FIELD sdyn_conn-carrid MODULE create_dropdown_box.
Может, поможет?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 31 2004, 14:10
Сб, сен 25 2004, 16:30
Начиная с 4.6с есть функции, начинающиеся на VRM. VRM_SET_VALUES, кажется. Эта функция заполняет список для LISTBOX.
С уважением, Сергей Королев
