Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Пренос данных через ALE
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 11:02
Пт, апр 08 2005, 10:27
Знаю что здесь могут помочь :)
Подскажите, есть ли механизм в ALE (или не в ALE ), позволяющий передавать не только основные таблицы, соответствующие выбранным инфотипам (exp: pa0001,..), но и дополнительно используемые в этих ИТ-ах (например если в получателе отсутствует какая-то "Степень" в персональных данных, то при переносе она добавлялась в таблицу степеней)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 13:19
Ср, сен 01 2004, 07:44
используйте расширение базовых типов IDOC (транзакции WE30, WE31), потом необходимо сделать настройки по изменениям
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:13
Ага, а если глубже... Существует ли в R/3 возможность организации "распределённого ведения систем", т.е. существует две системы (напр. HR), в одной производят изменения , а в другую (открытую только на просмотр) эти изменения сразу бы переносились, как бы автоматическая синхронизация?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 08:20
да, это все настраивается в ALE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:32
А как всё-таки обеспечить "реальновременности" обмена? Неужели только планируя запуск RBDMIDOC каждую минуту?...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:53
Сб, сен 25 2004, 16:30
Bit написал:
Изменения в HR регистрируются в Change Pointer'ах, к которым можно привязать задачу Workflow, отправляющую IDoc. По-моему туда надо рыть, вроде что-то стандартное есть.
С уважением, Сергей Королев
