Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: Добавление\Удаление записей в ЛИЧНЫЙ СПИСОК ЗНАЧЕНИЙ Search Help
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 11:57
Проблема: Нужно добавить, удалить записи в личный список SHLP.
Программно в FM.
Здесь RECORD_TAB в неконвертированном виде!
PERFORM OCX_FUNCTION_CALL(SAPLSDH4)
TABLES RECORD_TAB
USING 'F6'
FIELDDESCR_WA
CHANGING HELP_DESCR
TABC_SHLPTAB-OCXINTERFACE.
Конвертор: SAPLSDH4 (LSDH4F02)
shlp_tmp = shlp.
PERFORM CONVERT_RESULT_EX2IN
TABLES RECORD_TAB shlp_tmp-fielddescr USING SPACE.
НЕРАБОТАЕТ! Думаю, что неверно формирую shlp_tmp-fielddescr.
Предпалагаю, что есть FM для добавления и удаления записей.
Таблица: DDSHPVAL50
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Последний раз редактировалось Андрей.Н Вт, апр 18 2006, 07:03, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! HELP!!! Добавление\Удаление записей в ЛИЧНЫЙ СПМСОК Sherch Help
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 12:31
Вт, авг 17 2004, 12:44
а что за "личный список SHLP"? это список результата СП?
посмотрите ФМ F4UT_RESULTS_MAP и F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT
а вообще стоит взглянуть на комментарии в примере пользовательского СП в ФМ F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 12:45
Личный список значений - список записей ранне выбранных и добавленных в список значений для этого SHLP и пользователя.
В комментариях примера ничего нет.
Указанные FM для вывода результата. Здесь они не пригодяться.
Спасибо за участие.
Люди добрые, светлые головы, кто крутил SHLP EXIT, ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 13:52
Ср, май 04 2005, 16:29
DD_SHLP_ADD_PVALUE - и добавляет, и удаляет (при превышении некоторого кол-ва записей)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 15:55
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
..Запрещено:
- Размещение тем с заголовками, содержащими слова и словосочетания "HELP ME", "СРОЧНО!!!", "ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ!!!", "Вопрос?" и аналогичными, не несущими конкретной информации о содержании темы;
 Заголовок сообщения: Re: Добавление\Удаление записей в СПИСОК ЗНАЧЕНИЙ Search Help
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 13:23
Чт, май 11 2006, 12:07
Подскажите, пожалуйста, как корректно добавить записи в список значений RECORD_TAB?
Простое присвоение не подходит RECORD_TAB-string = my_tab. При первом запуске своего средства поиска значение RECORD_TAB-string почему-то начинается с 3-х пробелов, а последующие без пробелов, смотрела в отладчике. Как распознать что запуск в первый раз?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: Добавление\Удаление записей в ЛИЧНЫЙ СПИСОК ЗНАЧЕНИЙ Search Help
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 13:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
* STEP SELECT (Select values)
* This step may be used to overtake the data selection completely.
* To skip the standard seletion, you should return 'DISP' as following
* step in CALLCONTROL-STEP.
* Normally RECORD_TAB should be filled after this step.
* Standard function module F4UT_RESULTS_MAP may be very helpfull in this
* step.
В примере же все написано.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2009, 13:39
Пономарев Артем написал:
* step.
Не могу понять...
Если мне не нужно менять выборку, а лишь только добавить свою запись к выбранному, то какой нужен шаг SELECT или DISP?
И с какими параметрами запускать F4UT_RESULTS_MAP? Что должно быть в параметре SOURCE_TAB?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
Anutka написала:
Не могу понять...
DISP - это уровень перед выводом , где вы можете изменять данные на ваше усмотрение в RECORD_TAB
* step disp     (display values)
* this step is called, before the selected data is displayed.
* you can e.g. modify or reduce the data in record_tab
* according to the users authority.
в ФМ F4UT_RESULTS_MAP SOURCE_TAB - это внутренняя таблица с данными вашей выборки (имя параметра говорит о себе)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:37
Спасибо, разобралась наконец-то с этой функцией :lol:
из моей таблицы SOURCE_TAB данные перегоняются в RECORD_TAB и всё хорошо :lol:
Абапер...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:26
Ср, дек 17 2008, 19:38
Подскажите пожалуйста
У пользователя начала система в дамп падать на команде
MODIFY ddshpval50 FROM r_tab. (SAPLSDSD)
Пишет:
The database system detected a deadlock and avoided it by rolling back
your transaction.
Что это за таблица и что может означать подобная ошибка?
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
Это вопрос, скорее, к базису.
Ошибка на уровне БД.
Надо смотреть подробнее дамп.
Возможно, что-то с теблспейсом.
А хрянятся в табличке отобранные значения (личные) для пользователя.
Есть такая кнопка, типа "добавить в личные значения" как-то так, в серчхелпе. когда значения выбраные показываются.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:08
Lars написал:
Вот мы вдвоем с базисом и пытаемся разобраться :)
c теблспейсом порядок - хватает его
эти слова я поняла :)
не поняла только, в какой момент туда значения записываются?
Вообще пользователь в тр.RE80 (это модуль RE-FX) делал расторжение договора аренды. Каким боком в этот момент приплелась табличка DDSHPVAL50 и ее обновление - вот чего я не понимаю. :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 10:17
так смотрите подробную ошибку.
Есть там чего нить типа "ORA..", или какая у Вас база.
Ноты посмотрите, по этой теме они есть.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 15:26
Lars написал:
А если пользователь не нажимал кнопку "добавить в личные значения" и вообще он другим занимался - договор расторгал...
почему вдруг данные в этой табличке начали обновляться?
08/06/2009
На всякий случай, вдруг кому пригодится - ошибка возникает при массовом обновлении ОС в фоне. Исправляется нотой 682459 - правка ф.модуля. With this note, the history help is also deactivated for the master data changes
Silence v.2.0
