Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: почему пустые записи при выгрузке данных?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2006, 14:10
Вт, апр 11 2006, 10:39
Переношу данные из текстового файла.
TABLES: ZyzGLOG.
DATA: file type string default 'c:\npr1.txt',
str_ZGLOG like ZYZGLOG occurs 0 with header line.
CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
FILENAME = file
HAS_FIELD_SEPARATOR = ';'
TABLES
DATA_TAB = str_ZGLOG.
loop at str_ZGLOG.
write: / str_ZGLOG-GNAME, str_ZGLOG-ALT_NAME.
endloop.
И вот тут обнаруживаю что записи пустые, кто виноват и что делать?:)
В дополнение к вышесказанному...
Вчера пыталась понять в чем дело и обнаружила одну вещь - в функции GUI_UPLOAD параметр HAS_FIELD_SEPARATOR фиктивный, корректно воспринимает только знак табуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 22:56
Пт, апр 28 2006, 22:39
Попробуйте добавить
filetype = 'ASC'
Какой был SY-SUBRC на выходе из функции? Кроме того, возможно, что структура str_ZGLOG не совместима с тем, что в файле.
HAS_FIELD_SEPARATOR воспринимает только Х или пробел, о чем сказано в документации к функции:
Value range
'X': Fields are separated by tabs
SPACE: Fields are not separated by tabs. In this case, the table must contain only one column or all columns must be contained in the file in their entire length.
СообщениеДобавлено: Пн, май 01 2006, 17:00
Чт, июн 16 2005, 10:29
filetype = 'ASC' стоит по умолчанию. Читайте в таблицу символьных строк и потом разбирайте через SPLIT... так точно работает! И проверка SY-subrc всегда подскажет в чем проблема;)
