Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Запрет на редактирование Заказа клиента
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2004, 18:29
Вт, сен 21 2004, 17:54
Привет всем.
Плиз, оцените на досуге такую задачу: при наличии какого-то признака (не будем на это заморачиваться) в заголовке заказа клиента - этот заказ должен в системе стать закрытым на редактирование (т.е. VA02 на нем должна обломаться). Такая вот фигня.
Есть идеи?, или же послать.......? :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запрет на редактирование Заказа клиента
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2004, 05:25
Вт, авг 24 2004, 07:19
abaper написал(а):
Привет всем.
Заранее спасибо.
Так в чем проблема? В SD куча экзитов, которые работают при обработке заказов - остается только выбрать подходящий - сделать там проверку - и выдать сообщение типа E - если ваш признак не прошел проверки.
