Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: АBAP+HR
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2006, 15:58
Пт, дек 23 2005, 13:28
Вопрос у меня наполовину по ABAP и про HR.
используется логичесая БД по командировкам.
есть транзакция PR05, которая используется в пакетнике,
скажите где взять количество записей в таблице которая находится в закладке АВАНС(транз. PR05). Это нужно для того чтобы вставить данные на нижнюю пустую строку.
 Заголовок сообщения: Re: АBAP+HR
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 08:42
Пт, ноя 12 2004, 10:44
лучше использовать бапи (нет нужды считать кол-во строк), а вообще данные лежат в командировочном кластере, таблица кластера, если не ошибаюсь, VSCH (см. транзакцию PRTE)
 Заголовок сообщения: Найдено
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:02
НАЙДЕНО!
import
statu
beleg
exbel
abzug
ziel
zweck
konti
vsch
kmver
paufa
uebpa
beler
vpfps
vpfpa
rot
ruw
aend
kostr
kostz
kostb
from database pcl1(te)
id te-key.
rp-imp-te-subrc = sy-subrc.
 Заголовок сообщения: Re: Найдено
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:02
так-то оно так, но лучше использовать макросы из стандарта (см указанную транзакцию) для чтения этого кластера. т.к. этот кластер щас интенсивно развивается (например чешскими коллегами) и набор таблиц дополняется периодически.
