Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как добавить поле во внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 08:07
Вт, ноя 08 2005, 09:49
Здравствуйте.
Собственно сабж.
Задача пройтись по иерархии и вывести ее в ALV. Сколько будет уровней, заранее не известно. Для каждого уровня должно быть свое поле.
Може есть пример готовый?
Был бы весьма признателен.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить поле во внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 08:40
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Chukcha написал(а):
Здравствуйте.
Собственно сабж.
Спасибо.
IMHO, ну если в ALV, то лучше огород не городить (типа динамического создания таблицы), а просто сделать полей побольше, а при выводе правильно field catalog заполнить.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 08:51
Как вариант, нагородить лишних полей... Не курусяво , будет, ИМХО.
Но, если нет другого (правильного) способа, то придется.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:20
Вт, авг 17 2004, 10:45
Правильный способ есть. Воспользуйтесь поиском по форуму - эта тема поднималась и не раз.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:57
Искал, но, видать, не могу правильные слова подобрать. Все не то вываливается.
Счас ешшо попробую..
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:13
Вт, авг 17 2004, 16:09
дерево рисуй
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:24
Дерево такое:
КЕ--|
    |--SubData--|
    |           |--Data
    |           |--Data
    |--Data
    |--SubData--|
                |--Data
типа такого, но заранее не известно количество уровней.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
Snegurenok написал(а):
дерево рисуй
Да, дерево правильнее, но мне помнится, что юзера тамошние сказали "Дереву нет!", видимо религия не позволяет... :) Сорри, если ошибся.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:56
Вт, окт 11 2005, 12:10
Чей-то я не пойму...
делаешь структуру, у которой поля - список атрибутов твоего листа и одно поле - табличка по той же структуре.
Получается не дерево, а мечта поэта :)
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 11:58
Chukcha написал(а):
Дерево такое:
КЕ--|
    |--SubData--|
    |           |--Data
    |           |--Data
    |--Data
    |--SubData--|
                |--Data
и что мешает ? нарисвоать ALV-дерево ?
CL_GUI_ALV_TREE
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:04
мешает недостаток опыта.
Кроме того, в дереве, на одном уровне, могут быть и узлы и данные.
Может в примерчик ткнете?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 12:59
Есть много демонстрационных программ, например в 4.6с:
BCALV_GRID_DND_TREE
BCALV_GRID_DND_TREE_SIMPLE
BCALV_TREE_01
BCALV_TREE_02
BCALV_TREE_03
BCALV_TREE_04
BCALV_TREE_05
BCALV_TREE_06
BCALV_TREE_DEMO
BCALV_TREE_DND
BCALV_TREE_ENABLE_AUTH_CHECK
BCALV_TREE_EVENT_RECEIVER
BCALV_TREE_EVENT_RECEIVER01
BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO
BCALV_TREE_VERIFY
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 06:25
Не хочу АЛВ-ТРИИ. :(
Хочу знать. Возможно ли, динамически, добавлять или удалять поля в-из внутренней таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 07:56
нехачуха - возможно все ...
generate report
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 09:25
Пн, окт 18 2004, 12:27
В любом случае, задача сводится к динамической генерации ITAB, а не добавлению, удалению полей. Изменять структуру таблицу по мере заполнения - это излишне извращенно.
А чтобы сгенерировать, надо либо использовать CL_ALV_TABLE_CREATE (с учетом его ограничений), либо RTTC, который появился в 6.40.
