Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Проблема при изменении таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 09:53
Пн, апр 18 2005, 11:09
Может кто сталкивался...
В таблице есть некоторое поле на домене XFELD (X или пусто, да/нет). Таблица содержит данные. При изменении таблицы, например, добавили столбец, происходит следующее - те поля кторые имели значение пусто стали равны NULL, с X - всё нормально. При изменении такой записи с NULL (просто выбрать её для изменения и сохранить) значение поля опять пусто. Не редактированные остались с NULL.
То есть получается такая картина - записи имеющие значение НЕТ,
которые редактировались после изменения выбираются таким селектом:
SELECT * FROM <таблица>
INTO TABLE tab
WHERE <поле> = '' .
остальные записи, которые не редактировались:
INTO TABLE tab
WHERE <поле> is null .
Проблема вылезла в средстве поиска (поля с NULL не участвуют в поиске). Есть ли способ красиво выровнять данные? Тыкать каждую запись не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при изменении таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:06
Пт, ноя 12 2004, 10:44
INTO TABLE tab
WHERE <поле> = '' .
INTO TABLE tab
после добавления поля: зайти в se14 -> доп. инфо -> инициировать преобразование. записей с null не станет.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:07
Ср, июн 22 2005, 09:51
А в свойствах поля стоит птичка "Нач." (рядом с признаком поля-первичного ключа. Он еще называется "Индикатор инициации к этому полю NOT NULL")?
Посмотри F1 по этому свойству - ИМХО именно в этом проблем.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2006, 10:39
:D заработался. Совершенно верно, Виктор. пасиб
