Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: lvc_t_scol закраска строк
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 13:35
Вт, фев 21 2006, 13:21
подскажите плиз
в структур LVC_S_SCOL присваиваю значения для цвета строк
все нормально добавляю её во внутреннюю таблицу
но строки не окрашиваются
там нужно с филдкаталогом работать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 15:37
INCLUDE <color>.
TYPES : BEGIN OF type_t.
      ,  color_tab  TYPE lvc_t_scol
      , END OF type_t.
DATA : gt_t TYPE STANDARD TABLE OF type_t
DATA: lr_color TYPE lvc_s_scol.
loop at gt_t.
lr_color-color-col = col_group.
lr_color-color-int = 1.
lr_color-color-inv = 0.
lr_color-nokeycol = 'X'.
    APPEND lr_color TO gt_t-color_tab.
endloop.
data: ls_layout type slis_layout_alv.
ls_layout-coltab_fieldname = 'CLTBL'.
Примерно, так.
Замечание 1. Сдирал код с двух различных программ - не уверен в типизации ls_layout.
Замечание 2. Данный код "окрашивает" строку целиком. Для окрашивания отдельных ячеек необходимо добавить еще кое-какие операторы. К сожалению, на эту тему готового кода нет :(
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:19
в общем, так и делаю:
data: lt_celltab type lvc_t_scol,
ls_celltab type lvc_s_scol.
loop at tabl into wa_tabl.
move-corresponding wa_tabl to wa_tab_out.
clear: lt_celltab[],ls_celltab.
ls_celltab-fname = 'NAME'.
ls_celltab-color-col = цвет.
ls_celltab-color-int = 0.
ls_celltab-color-inv = 0.
"ls_celltab-nokeycol = 'X'.
append ls_celltab to lt_celltab.
wa_tab_out-colors[] = lt_celltab[].
append wa_tab_out to tab_out.
endloop.
не красит :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Надо еще в лэйауте прописать имя поля, в котором хранится таблица цветов.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 16:47
Вт, авг 17 2004, 12:50
Нужно еше указать в общем layout'е грида в каком именно столбце информация о цвете храниться.
DATA: ls_layout TYPE lvc_s_layo.
* Colortable for cells
ls_layout-ctab_fname = 'COLORS'.
CALL METHOD alv->set_table_for_first_display
is_layout = ls_layout
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 17:04
благодарю
все красится!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:38
(Ворчливо, на манер Балу из "Маугли") и вечно никто до конца не дослушивает :(
MADDOG, что я написал в двух последних строках кода? :wink:
Поздравляю, что получилось! :D
