Текущее время: Вс, авг 16 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: ArchiveLink
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2006, 17:45
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем!
Нужно сархивировать SmartForm, используя ArchiveLink. Ниже приведен кусок кода.
Вроде бы все работает, lf_fm_name (сгенерированный модуль SmartForm) возврашает sy-subrc равное 0, ну вот, когда проверяю по транзакции OAAD, сохраненной формы там не нахожу. Может, кто знает, в чем дело?
Заранее благодарен.
  CLEAR control_parameters.
  control_parameters-no_dialog = 'X'.
  control_parameters-getotf = 'X'.
  CLEAR output_options.
  output_options-tdarmod = 2.
  output_options-tdarccop = 'X'.
  CLEAR a_index.
  a_index-function  = 'DARA'.
  a_index-mandant  = sy-mandt.
  a_index-del_date = sy-datum + 100.
  a_index-sap_object = 'BKPF'.
  a_index-ar_object = 'ZBDS_TEXT'.
  a_index-object_id = 'DARAOTF'.
  a_index-reserve(6) = 'COMMIT'.
  a_index-formarchiv = '18'.
  a_index-form_id = 'SAPFORM ARCHIVED TEST'.
  a_index-notiz = 'Correspondence test done from within SAP'.
  CALL FUNCTION 'GET_PRINT_PARAMETERS'     "get print-parameters
            ARCHIVE_MODE           = '2'
            in_archive_parameters  = 'X'
            NO_DIALOG                  = 'X'
            sap_object                    = 'BKPF'
       IMPORTING
            out_archive_parameters = a_param
            out_parameters             = a_outparam
            valid                             = valid
       EXCEPTIONS
            archive_info_not_found = 1.
  CALL FUNCTION lf_fm_name
      archive_index            = a_index
      control_parameters    = control_parameters
      output_options           = output_options
      text_name                 = 'Hello World!'
    IMPORTING
      document_output_info = document_output_info
      job_output_info      = it_output
      job_output_options   = job_output_options
    EXCEPTIONS
      formatting_error     = 1
      internal_error       = 2
      send_error           = 3
      user_canceled        = 4
      OTHERS               = 5.
  IF sy-subrc <> 0.
*   error handling
    PERFORM protocol_update.
*   get SmartForm protocoll and store it in the NAST protocoll
    PERFORM add_smfrm_prot.
  ENDIF.
  COMMIT WORK.
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:41
Чт, ноя 11 2004, 10:03
А интересно, что это за функция LF_FM_NAME, самописная? Что она делает?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 08:42
Извиняюсь, понял.
В пору рабочую
пашут и ночью!
