Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:18
 Заголовок сообщения: Ракурс ведения таблицы, разграничение доступа
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 09:29
Добрый день, господа!
Ситуация следующая.
Есть зависимая таблица.
Нужно ее редактировать.
Сделал редактор через ракурс, пользователь жмет педаль,
вызывает:
call function 'VIEW_MAINTENANCE_CALL'
exporting
action = 'U'
view_name = 'ZELZV_PAR_V1'
tables
dba_sellist = lt_vimsellist.
где lt_vimsellist ограничиваю ключем, пользователь работает только со своими данными.
Проблема, в том, что пользователь редактируя свои строчки блокирует всю таблицу.
Подскажите, пожалуйста, как организовать совместный доступ к ракурсу ведения таблицы.
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 11:29
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Может быть с помощью функций 'ENQUEUE_E****'
'DEQUEUE_E***',
а перед этим в se11 создать объект блокирок на определённые поля?
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:23
Чт, янв 20 2005, 08:34
Нет. Объект блокирования создавать не нужно. Он уже создан генератором ведения ракурсов и используется как необходимо.
Дело вот в чем.
Для того, чтобы блокировались лишь те записи, которые необходимо ограничить, необходимо для ключевых полей ракурса указать в поле "Признак ведения для поля ракурса" занчение 'S'. Только в этом случае будет осуществлять блокировка только тех записей, которые переданы в таблице lt_vimsellist.
exporting
action = 'U'
tables
Если же для ключевых полей ракурса значение поля "Признак ведения для поля ракурса" не равно 'S', происходит блокирвока всех записей.
 Заголовок сообщения: признак ведения
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 15:19
Уважаемый Sergo!
Подскажите пожалуйста, где это поле - 'признак ведения..', которое нужно поставить в 'S'. Это параметр вызова?:
таблицу lt_vimsellist заполняю так:
ls_vimsellist-viewfield = 'ELZVBLNR'.
ls_vimsellist-operator = 'EQ'.
ls_vimsellist-value = ls_elzv_screen-elzvblnr.
append ls_vimsellist to lt_vimsellist.
в типе таблицы vimsellist не вижу похожего поля.
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 15:58
Сб, сен 25 2004, 16:30
Это такая узенькая колоночка в списке полей ракурса в SE11
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:08
тр. SE11
Вводите имя ракурса
Кнопка Изменить, откроется экран "Словарь: ведение ракурса"
Выбираете закладку "ПоляРакурс"
На этой закладке 4-ая колока слева назвается "П" (Признак ведения для поля ракурса)
Вот ее то и нужно установить в S для ключа ракурса
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 09:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
В 4.7 такой колонки уже не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 14:15
Пн, окт 18 2004, 12:27
sibrin написал:
Наблюдается, если создавать ракурс ведения, а не ракурс БД.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 14:23
Как это не наблюдается.
Мы только что на 4.7 перешли.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 18:06
[qoute] Наблюдается, если создавать ракурс ведения, а не ракурс БД. [/qoute]
Точно. Как-то я промахнулся, когда 4.6 и 4.7 сравнивал.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:56
поле нашел, прописал признак ведения на 'S'.
Сделал тестовую прогу, но никакого эффекта я не получил, блокируется совместный доступ.
Сделал следующую ракурс-таблицу:
ZSPD_TEST19_V1 ключ признак ведения
MANDT 'X'
PARNUM NUMC(3) 'X' 'S'
FEVOR CHAR (3)
далее прога, берет ключевое поле, им ограничивает ракурс:
parameters:
kl_P type ZPARNUM.
data:
lt_vimsellist like standard table of vimsellist,
ls_vimsellist type vimsellist.
ls_vimsellist-viewfield = 'PARNUM'.
ls_vimsellist-value = kl_P.
exporting
action = 'U'
view_name = 'ZSPD_TEST19_V1'
tables
Что я не правильно сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 07:28
Я еще MANDT в условие отбора добавлял.
То есть перед
писал
ls_vimsellist-viewfield = 'MANDT'.
ls_vimsellist-value = sy-mandt.
ls_vimsellist-AND_OR = 'AND'.
То есть условие получалось таким:
CLEAR ls_vimsellist[].
CLEAR ls_vimsellist.
ls_vimsellist-AND_OR = ''.
 Заголовок сообщения: влючил мандант, не помогло
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:51
Sergo, Вы за меня весь код написали :D , но не помогло, может в чем -то еще дело?
Включил мандант в код.
Включал/выключал для манданта признак ведения поля ракурса на "S", никаких изменений. Также происходит блокировка на входе в ракурс - 'данные блокированы.......возможен только просмотр.....'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:55
Может я не тем вызовом пользуюсь, VIEW_MAINTENANCE_CALL - внутри вызывает:
call function 'VIEW_ENQUEUE'
exporting
view_name = view_name
action = 'E'
enqueue_mode = 'E'
enqueue_range = header-subsetflag
tables
sellist = rangetab
тоесть, вроде как в любом случае блокируется, header-subsetflag пустой передается, также rangetab - пустой передается/возвращается.
Мне в моей задаче, желательно вообще не блокировать записи, пользователей сам бы развел.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 17:52
пока решил проблему, обходом блокировок, вызовом на прямую call function 'VIEW_MAINTENANCE'.
Всем большое спасибо за помощь!
