Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: UserExit в Исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:37
Вт, авг 24 2004, 16:49
Народ, помогите плиз вот в каком вопросе:
Нужно запретить проводку документа в определенном диапазоне дат... Нашелся инклюд с Экзитами - MV50AFZ1 В нем USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE ( или USEREXIT_SAVE_DOCUMENT - та же фигня) Делаю свои проверки, выдаю мессаж Е. Так вот принажатии на SAVE - все работает замечательно- вижу свое сообщение и возвращаюсь на экран ввода, а при нажатии на "Проводка..." тоже вроде все хорошо, выдается ошибка, НО НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПРОВОДКА!!!
В чем косяк? Мож какие флажки нужно поднять/погасить?
Пасиб...
 Заголовок сообщения: Re: UserExit в Исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
Stepan написал:
Пасиб...
Подобную проблему мы решали - но задача стояла шире - запретить практически все проводки в определенный период в MM, FI, CO, SD, ...
Решение - использование FieldExit для эл.данных BUDAT.
Думаю, вы тоже можете применить fieldexit для вашей задачи.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:51
Именно такую задачу и решаем :)
FieldExit по BUDAT отлично работает в ММовской части, а в SD (vl01n,vl02n) к сожалению этого поля нет...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 10:57
Stepan написал:
так там другой элемент данных: WADAT_IST - сделайте для него то-же самое, что и для BUDAT
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 11:08
Появление поля WADAT_IST зависит от выбранной закладки, соответственно Exit срабатывает не всегда :(((
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 11:30
Stepan написал:
Мы для этого случая проверку используем GGB0 - проверяем по виду документа WL (исх.поставка) поле bkpf-budat - если не в приемлемом периоде - сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 11:54
А можно подробнее по-поводу GGB0 - что это за зверь?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 12:30
Stepan написал:
1. Транзакция GGB0
2. Выбираем для какого момента проверка (обычно документ полностью используем)
3. Создаем проверку
4. Создаем шаг в проверке
5. В предпосылке указываем bkpf-blart = 'WL'
6. В проверке указываем, например, BKPF-BUDAT :7-8: <= '24' что означает проверку дня постирования
7. Если проверка - ложь, то работает сообщение - указать тип Е, сообщение создаете в каком-нить классе сообщений
8. Запускаете прогу RGUGBR00
9. Присваиваете проверку БЕ - тр.OB28
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 12:41
Спасибо! Попробую!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:10
Немного не понял с моментом проверки - какой правильней выбрать?
Финансовая бухгалтерия что-ли???
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:25
Stepan написал:
Ага, Финансовая бухгалтерия - либо заголовок, либо док.полностью
