Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Задание на программирование
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 19:30
Чт, апр 13 2006, 12:32
Уважаемые старшие коллеги.
Подкиньте, плиз, задания . Есть немного времени уделить своему развитию, интересуют модули MM, SD, FI, CO, HR.
Например, на форуме нашел такой пример:
"Получил задание написать отчет как в транзакции MB52, но не текущие запасы, а на произвольную дату."
Что-нибудь в этом духе из реальной программерской практики, с чем приходится сталкиваться по работе, какие задачи решать.
Последний раз редактировалось vga Пт, янв 25 2008, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Задание на программирование для новичка
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:18
Вт, авг 17 2004, 14:35
Подкиньте, плиз, задания для новичка. Есть немного времени уделить своему развитию, интересуют модули MM, SD, FI, CO, HR.
Ну так и напиши это задание :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:32
Ср, сен 22 2004, 08:42
Например, самому заносить данные в SL, пользователей интерфейс стандартной GCU1 не устраивает.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:15
Чт, янв 20 2005, 08:34
Хелп лучше почитай в свободное время. Заданий у тебя еще, я думаю, будет много.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:21
Ср, янв 12 2005, 13:39
Берёшь курс программирование транзакций (ВС402 если ошибаюсь - поправьте ) и делаешь задания к нему. На мой взгляд именно для новичка самое то...
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:27
Вт, авг 17 2004, 12:44
кажись BC410...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 12:30
flipper написал(а):
кажись BC410...
точно :!:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:03
To Miкe1:
Сенкс.
To Uukrul:
Ну так и написал, естественно. ;-)
Товарищи, хелпы читать без рукоприкладства - практически бестолку. не первый год программлю.
Сорри, если не правильно сформировал вопрос. С языком более менее познакомился, сейчас требуется "влезание" в реальные задачи, а не академические "Hello, abap!".
Плиз?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:13
Пн, окт 11 2004, 13:16
vga написал(а):
не первый год программлю. Получется, бестолку просить? :(
Раз не первый год, значет как программист должен состояться.
Язык ABAP достаточно прост, поэтому на его изучение времени много не уйдет.
Основная масса времени уходит на познание стандартных библиотек и подходов, дабы не изобретать велосипед.
Задания chump'ы все выполнил? :)
/nex
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:22
Пт, сен 23 2005, 11:11
отчеты HR по расчетам:
среднесписочная численность персонала
структура среднемесячной зарплаты
свод начислений и удержаний по зар/плате
учет рабочего времени
справка по использованию рабочего времени
учет больничных листов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
vga написал(а):
To Uukrul:
предлагаю немного усложнить: в постановке задачи появляются новые условия:
1. Активирован регистр материалов для мультивалютного учета
2. Отчет выдавать в требуемой валюте.
Довольно таки востребованная задача.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 13:28
Ну вот, уже что-то, спасибо ;-)
To Bully:
май ценить русский шутка, ха-ха ;-)
