Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Call TRANSACTION не вычищаются значения.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:20
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые коллеги, подскажите плиз.
Из отчета по событию, вызываю стандартную транзакцию ориентируясь на SET PARAMETER ID . Возникает проблема при событии и вызова транзакции на первичном экране остаются старые значения объектов.
Не получается вычищать старые значения, при событии остаются старые значения на экране транзакции
Как сделать так чтобы происходила очистка от старых значений.
Пробовал через perform DYNPRO USING: .. пак ввод все нормально, но не подходит это решение по ряду причин.
Где я не прав.
Буквально
HIDE....
SET PARAMETER ID: 'EQN' FIELD ' ',
'PAL' FIELD ' '.
SET PARAMETER ID: 'EQN' FIELD DIEAPL-EQUNR,
'PAL' FIELD DIEAPL-PLNAL.
Call TRANSACTION 'IA02'.
*AND SKIP FIRST SCREEN.
'PAL' FIELD ' '.
free memory ID : 'EQN' , 'PAL' .
commit work.
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 18:02
Чт, сен 09 2004, 07:32
Посмотрите в отладке в PBO-модуле PLAN_INIT экрана 3010, какие именно считываются SPA/GPA ID. Очень может быть, что при вашем вызове идентификаторы совсем другие.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
