Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: таблица как импортируемый параметр метода OLE
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 15:14
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Есть метод одного объекта ActiveX, который возвращает массив в виде variant. Есть ли возможность его правильно принять? какие пути решения проблемы можно применить? :( единственное упоминание про variant встретил в AC_CALL_METHOD... но что-то никак не помогает сие. :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 18:51
Пн, окт 11 2004, 13:16
Думаю SAP Data Provider тебе поможет.
Посмотри класс разработки, к кторому относятся его ФМ - там много примеров.
/nex
 Заголовок сообщения: Re: таблица как импортируемый параметр метода OLE
СообщениеДобавлено: Вс, апр 23 2006, 21:44
Чт, май 12 2005, 11:10
Если мне не изменяет память, то хелп говорит примерно следущее(в вольном переводе):
"... в качестве параметра... вы не можете использовать таблицы, классы или reference на них ...". Другими словами параметры передаются ByVal. ByRef - нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:33
Egal написал:
В качестве параметра чего?
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 22:37
Bully написал(а):
Egal написал:
А о чем шла речь? Помоему речь шла об ActiveX-е. Значит из АВАРа на него будет "смотреть" объект OLE. Так вот для вызовов методов объектов OLE из АВАР "нельзя использовать..." и далее по тексту.
В случае передачи в OLE-объект получите либо ошибку компилятора, либо дамп(можно обмануть компилятор неявным объявлением таблицы).
В случе передачи из OLE-объекта - дампа можно избежать, но получите только 1 строку из реального набора.
Выхода из данной ситуации вижу два:
1. напишите wrapper для этого ActiveX. У этого враппера должен быть метод, черпающий данные по-строчно.
2. можно попробовать через ADO-Recordset.
зная возвращаемую структуру можно через ASSIGN пробежаться по всем полям и всем строкам(примеры тут гдето пробегали по-моему).
Но это фактически будет тотже OLE - значит могут быть проблемы с performance.
MfG.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 23:17
Просто не понятно из какого хелпа да еще столь вольный перевод :)
ByRef и ByVal помоему тут ни при чем :)
Для работы с OLE есть решение Data Provider, на которое ссылка постом выше. В частности он позволяет обойти ограничение на размер передаваемых данных при вызове OLE-методов, а так же упрощает обработку данных некоторых типов (IStream, VARIANT и пр.)
Подробнее см. SAP Library, курс BC412 и примеры в системе. Там достаточно все понятно, единственное что меня смущает, что в вопросе спрашивается о массиве VARIANT.
Data Provider с VARIANT'ом работает - это 100%, но как при помощи него разбирать массивы - на вскидку не отвечу - давно юзал.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 19:56
долго искал примеры, читал доку с help.sap.com, так и не догнал, как data provider может помочь? если можно кой-нить простецкий пример? насколько я понял, dp позволяет обращаться к свойствам (properties) нужного компонента, но как с помощью него получить результат выполнения метода? похоже без wrapper'а никуда.. :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 21:02
Пн, окт 18 2004, 12:27
Посмотри как работают классы CL_GUI_*.
Я, в свое время, для взаимодействия с ActiveX делал класс - наследник CL_GUI_OBJECT и писал по аналогии со стандартными контролами.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:40
Напишите код, в котором в вызов метода OLE подставьте таблицу.
Ctrl+F3 => Обработать ошибку => в низу редактора получаем окошко с ошибкой.
Обоснуйте.
Вот именно - о массиве VARIANT-ов.
Как в общем случае такой массив будет передаваться из приложения в приложение - ByVal или ByRef ?
В нашей задаче мы имеем код на АВАРе который передает данные в OLE-объект, который не только не часть нашего кода, но и вообще может быть зарегистрирован на соседней машине.
Значит предложение немного не в кассу :wink:
Последний раз редактировалось Egal Чт, май 04 2006, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 09:53
Если нужно вернуть в АВАР результат как таблицу - то можно попробовать определить возвращаемый OLE объект как ADO.Recordset. (в SOLE этот объект должен быть также зарегистрирован)
Зная структуру возвращаемой таблицы - ASSIGN в цикле должен помочь. У рекордсета есть EOF, и ассигн по каждому фиелду рекордсета. В цикле перемещайтие курсор рекордсета на следующую запись - Recordset.Next; свойства и методы объекта ADO.Recordset можно посмотреть в томже Excel-е (Alt+F11, добавить Reference и потом F2)
Успехов!
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 10:02
Egal написал:
легко! :) и ошибки нет :)
data mara type table of mara.
CALL FUNCTION 'CONTROL_CALL_METHOD'
    H_CONTROL               = object
    METHOD                  = 'Test'
IMPORTING
   RETURN                  = mara
EXCEPTIONS
   CNTL_SYSTEM_ERROR       = 1
   CNTL_ERROR              = 2
   OTHERS                  = 3
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
и все без ошибок... :)
судя по хелпу, есть 2 ситуации: когда ACtiveX знает что такое дата провайдер и когда не знает. У меня второй случай. причем метод, который я вызываю, не сохраняет результат в properties объекта, а просто возвращает его. в этом случае, я не очень понимаю, к чему я должен привязать data provider.. :( не приходят данные :( все методы работают, кроме тех, что что-то возвращают :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 12:36
Egal написал:
    H_CONTROL               = object
    METHOD                  = 'Test'
IMPORTING
   RETURN                  = mara
EXCEPTIONS
   CNTL_ERROR              = 2
   OTHERS                  = 3
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
Простите - Вы сейчас о чем вообще ?! :shock:
Речь вроде бы шла об объекте OLE, которому в параметр передают таблицу.
Чтото вроде:
CREATE OBJECT app 'Excel.Application'.
CALL METHOD OF app EXPORTING #1 = my_internal_table.
Или я чтото пропустил в вопросе?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 12:38
Egal написал:
...bla...bla...bla
Чтото вроде:
совершенно верно... я к тому, что при компиляции ошибок не будет. внутрь функции посмотри :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 15:24
Egal написал:
Обоснуйте.
Если говорить о взаимодействии ABAP программы и ActiveX, ByRef отпадает как понятие, т.к. между ABAP программой и ActiveX в таком случае всегда стоит прослойка в виде Automation Controller из SAP GUI services - это я и имел в виду. Подробнее BC412.
Egal написал:
Не в кассу так не в кассу - я идею дал, ваше дело ей воспользоваться :D .
не приходят данные все методы работают, кроме тех, что что-то возвращают
Нет времени помочь, но информации о DP в виде примеров в системе и help.sap.com мне было достаточно.
Получение результатов методов я делал.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 12:30
Egal написал:
...bla...bla...bla
Чтото вроде:
Нет возможности сейчас прямо посмотреть - но не суть.
Суть в том что если явно написать - то получим ошибку о которой я писал, тоесть нельзя передавать таблицы, стринги или ссылки на них.
Обмануть компилятор я тоже могу - без всяких ФМ. ;-)
Моя идея заключалась в следующем.
Создать объект типа ADO.Recordset и попробовать сунуть его в вызов метода ActiveX-a как возвращаемый параметр. Если пропарит - то можно попробовать побегать по рекордсету... хотя это помоему чушь какаято ( возвращаемый параметр ведь необязательно этого типа, это может быть чтото аля string[][] ).
Если во всей цепочке используется скажем MS SQL то прицепившись к нему из под OLE "ADO.Recordset" точно можно вызвать stored_procedure, в ней создать ActiveX, дернуть метод, а вот сторед процедура и вернёт обратно массив, по которому точно можно бегать из АВАР-а, тоесть потому самому ADO.Recordset. Но это тоже какойто изврат.
Я бы просто написал врапеер.
Последний раз редактировалось Egal Пт, май 05 2006, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
