Текущее время: Вт, сен 22 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Глюки при отправке IDOC. Каждый 4-й IDOC не отправляется...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:21
Ср, апр 12 2006, 14:36
Может было у кого?
С помощью функции MASTER_IDOC_DISTRIBUTE посылаем IDOC типа ACCONF. Так вот, каждый четвертый раз происходит ошибка 29 -
"Запись в выходной таблице не найдена." Причем, она там есть (три раза из четырех он успешно отсылается). При отладке места, где считывается таблица EDP13, ошибок не происходит и отправка происходит всегда. User exit ALE00001 пустой.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:29
Ср, янв 12 2005, 13:39
Каждый четвертый раз???? Подозрительно. Проверьте программу из которой вызывается эта функция - передаёте ли вы ей параметры.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:47
Вт, авг 17 2004, 12:50
Похоже на временнЫе проблемы.
Побробуй поставить "COMMIT WORK AND WAIT." или просто задержку после очередного вызова MASTER_IDOC_DISTRIBUTE .
