Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Как перенести файл с одного каталога сервера в другой?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 07:14
Вт, апр 25 2006, 06:42
"open dataset" - открытие или создание файла; "read dataset" - для считывания; "delete dataset" - для удаления...
Я брал считывал текстовые файлы во внутреннюю таблицу, затем создавал файл в другом каталоге и запысывал туда данные из внутренней таблицы, потом удалял старый файл. Но есть файлы которые я не могу считать и их мне надо перенести в другой каталог.
Помогите решить проблему. Заранее Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 08:56
Ср, июн 22 2005, 09:51
Может быть к админу обратиться?
(Или покурить поиск, уже обсуждалось...) :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:39
Чт, июн 16 2005, 10:29
ну если вы их не можете считать, значит админ так назначил права... пробуйте добиться прав.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 11:57
Сб, сен 25 2004, 16:30
Еще есть возможность вызвать внешнюю команду на сервере приложений (например, для перемещения файла). Настройка - в транзакции SM69, вызов команды - функция SXPG_COMMAND_EXECUTE. С админами надо будет обсудить полномочия - эта команда выполняется от имени системного пользователя с точки зрения ОС на сервере приложений.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:58
Для переноса файлов из каталога в каталог на Application server я делаю так:
DATA: cmd(254). "Max length = 254 Bytes
DATA: result(255) OCCURS 100 WITH HEADER LINE. "No max length
DATA: path_source LIKE temfile-dirname,
path_target LIKE temfile-dirname.
CLEAR: cmd.
CONCATENATE 'mv' path_source INTO cmd SEPARATED BY space.
CONCATENATE cmd 'TESTFILE.TXT' INTO cmd SEPARATED BY '/'.
CONCATENATE cmd path_target INTO cmd SEPARATED BY space.
* Execute command
REFRESH result.
CALL 'SYSTEM' ID 'COMMAND' FIELD cmd
ID 'TAB' FIELD result-*sys*.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 13:14
Вообще-то, есть ещё addon - файл-сервер.
 Заголовок сообщения: А Поподробней нельзя? как это будет выглядить программно?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:28
Skif написал:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:29
Skif написал:
А поподробней нельзя? Как это будет выглядить программно?
