Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите по CALL TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:21
Вт, апр 25 2006, 09:17
Как при помощи CALL TRANSACTION вызвать транзакцию причем пропустить окно с выбором объекта и отобразить следующее окно уже со свойствами указанного объекта. :?:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:34
Чт, июн 16 2005, 10:29
Если у вас на этом первом экране поле не обязательное, в чем я очень сомневаюсь, должно помочь CALL TRANSACTION ... AND SKIP FIRST SCREEN
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:38
Пт, мар 10 2006, 10:26
еще вопрос по call transaction : есть ли возможность передать в качестве параметра какой-либо код кнопки: скажем запустили транзакцию и сразу нажали что-то... :?:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:41
есть транзакция SHDB. Запустите запись действий в транзакции и помотрите, что она вам выдаст в коды. Генерите код программы по этому скрипту и делаете пакет, там нажать можно что хочешь.... и как хочешь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 09:58
Ср, янв 12 2005, 13:39
Советую вам почитать про Batch Input, или поискать здесь в форуме. Всё, о чём вы пишете можно делать через него, плюс ещё, если в вашей транзакции есть обязательные поля, то обычно к ним же есть параметры, имя которых можно посмотреть через техническую информацию об жлементе. С момощью SET PARAMETER вы устанавливаете необходимые значения, ну и потом CALL TRANSACTION AND SKIP FIRST SCREEN. Если нужно что-то сложнее - то только Batch Input (ИМХА).
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:02
про batch input и его возможности мне немного известно, но меня интересовали возможности именно call transaction'а и передача ему параметров... не заранее записанный скрипт, а динамическая передача параметров
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:16
Пример, транзакция ME23, смотрим поле "Заказ на поставку", имя поля BSTNR, ID параметра 'BES', соответствнное в программе пишем
SET PARAMETER ID 'BES' FIELD '49000000001'.
CALL TRANSATION 'ME23' AND SKIP FIRST SCREEN.
Должно помочь
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:19
Тогда, так как написал Loyso, через стандартные SET/GET параметры
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:23
Делаю так.
SET PARAMETER ID 'ANLAGE' FIELD '1'.
CALL TRANSACTION 'ES31' AND SKIP FIRST SCREEN.
Все равно открывается другая установка а не 1.
Да и после этого мне надо на форме сымитировать нажатие кнопки. чтоб открылся следующий экран.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:25
тогда Batch Input. Который кстати говоря, отлично генерится динамически.
Делаю так.
Все понял где ошибка! Исправил получилось! Теперь надо до на форме сымитировать нажатие кнопки. чтоб открылся следующий экран
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:29
А что такое batch input и как его использовать? Где вообще на него посмотреть можно!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:32
Гляньте транзакцию SHDB, сделав запись и запустив ее вам все станет ясно... тем более есть возможность по записи получить готовый код программы, который можно обернуть в свою подпрограмму.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:35
Код:
Должно помочь
это помогает на уровне полей ввода, а как быть с кнопками у них ведь нет идентификатора, а только код функции...
и с того же примера, кнопка "Заголовок подробно" = KOPF,
можно ли установить параметр 'BES' и выполнить функцию KOPF?
и все без пакетного ввода...
это просто для примера: ведь может быть мн-во кнопок с разными кодами функций у разных транзакций и, если я правильно понимаю, skip first screen просто пропускает выбор документа и запускает наиболее "предпочтительное" нажатие, а именно F5..., но при этом мы не указываем, что нажимать и это меня смущает
Последний раз редактировалось Kanev Вт, апр 25 2006, 11:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:37
Гляньте еще вот это : http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
