Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Обмен данными между SAP и MS SQL
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:47
Ср, ноя 30 2005, 07:31
Подскажите какие надежные методы существуют для передачи данных из SAP (бд Oracle) в "левую" базу данных на MS SQL. Дайте направление где рыть и что почитать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 08:49
Смысл такой. Нужно из интерфейса SAP по нажатию на кнопку сделать чтение данных из MSSQL и по определенным условиям прередать в базу MSSQL записи из SAP.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:28
Вт, авг 17 2004, 16:09
EXEC SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:37
Сб, сен 25 2004, 16:30
Snegurenok написал(а):
EXEC SQL.
М-да, исчерпывающий ответ. :roll:
Теоретически в SAPe есть возможность сконфигурировать коннект на другую базу (транзакция DBCON), а потом его использовать в EXEC SQL, даже ноты на эту тему есть (по ключевому слову DBCON), но про успешный коннект с MS SQL ничего не слышал.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:10
323151 "Several DB connections with Native SQL"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:11
пробовали, работает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:49
А базы были разные? ORACLE - MSSQL не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 21:03
Ср, сен 28 2005, 06:24
Хотелось бы узнать у кого-нибудь был положительный опыт настроить соединения с внешней БД (MS SQL), когда БД SAP ORACLE , если да то как этого достичь.
Пытаюсь настроить соединение через DBCON и пока что безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 21:04
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 21:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А какая разница, на какой базе SAP стоит? Важно, чтобы сервер приложений стоял под Windows.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 01:04
Пт, июн 16 2006, 00:43
Практически все, что тут
написано, не зависит от СУБД.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:34
Пн, сен 06 2004, 11:43
Сергей Королев написал:
Я пробовал в минисапе 6.10 (SAPDB) к MSSQL коннектиться. Нормально работало.......
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:28
Вт, дек 06 2005, 11:22
Вот тут мона посмотреть
У меня по такому принципу пстроена связь с внешними БД .
А тут можно найти всевозможные строки коннекта :) http://www.connectionstrings.com/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:29
кроме того что прописать соединение в таб DBCON ,какие еще танцы с бубном нужно исполнить
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 08:15
Читай эту ветку
Dies diem docet
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
