Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:58
Вт, май 31 2005, 20:23
Как ввести длинные текты к материалм при помощи это ФМ.
Может кто-нить скинет пример кода как заполнять таблицу MATERIALLONGTEXT.
Да, и еще, эти длинные тексты должны отразиться в "Текст/Основные данные" в ракурсе Основные данные 1?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 13:32
Вт, авг 17 2004, 12:50
Так описание этого параметра вроде толковое:
FU BAPI_MATERIAL_SAVEDATA        MATERIALLONGTEXT
Description
     You use this structure to transfer the long texts for the material.
     For information on the meaning of the individual fields in the
     structure, see the corresponding data element documentation for the
     individual fields.
Note
     Different long texts (basic data texts, purchase order texts, internal
     comments, sales texts, material memos) can be created for a material.
     This requires the fields APPLOBJECT, TEXT_NAME, TEXT_ID, and LANGU or
     LANGU_ISO in table parameter MATERIALLONGTEXT to contain entries.
     Depending on the content of field TEXT_ID, the field TEXT_NAME must have
     the following structure:
     The material number is transferred first. If it has fewer than 18
     characters, the remaining characters must be filled with blanks. If it
     is a material memo (LTXT), the plant key must also be transferred from
     character 19 onwards; in the case of a sales text (0001), this must be
     the sales organization and distribution channel. The combinations
     allowed for the four different fields are indicated in the following
     table:
     APPLOBJECT  TEXT_NAME               TEXT_ID                 LANGU
     MATERIAL    Matl no. (18 char.)     BEST, GRUN, or IVER     Language
     MDTXT       Matl no. (18 char.)     LTXT                    Language
                 Plant
     MVKE        Matl no. (18 char.)     0001                    Language
                 Sales organization and
Что именно в заполнении не понятно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 07:27
Пт, фев 17 2006, 07:38
Пример кода:
data:
  text TYPE TABLE OF bapi_mltx WITH HEADER LINE,
" s - содержит длинное наименование
CLEAR text[].
WHILE s IS NOT INITIAL.
  CLEAR text.
  text-applobject = 'MATERIAL'.
  text-text_name = up_table-material.
  text-text_id = 'GRUN'.
  text-langu = 'R'.
  text-langu_iso = 'RU'.
  IF sy-index = 1.
    text-format_col = '*'.
  ELSE.
    text-format_col = '/'.
  ENDIF.
  IF STRLEN( s ) <= 132.
    text-text_line = s.
    s = ''.
  ELSE.
    text-text_line = s(132).
    s = s+132.
  ENDIF.
  APPEND text.
ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 10:03
Спасибо
