Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Удалить пробелы после запятых
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 13:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно ли элегантно и быстро удалить пробелы после запятых в текстовой строке?
replace all occurences of ', ' in text with ','.
отбрасывает пробел в конце паттерна.
Например, можно
SPLIT text at ', ' into table it_text.
который учитывет всю длину паттерна (неважно, литерал это или переменная). Но потом надо обратно склеивать...
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:08
Пт, сен 23 2005, 11:11
для компилятора ', ' и ',' одно и то же,
type x 2c20 тоже не спасает.. придется смириться с 4GL :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: Удалить пробелы после запятых
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:17
Вт, авг 17 2004, 12:44
sibrin написал:
Например, можно
а так например:
TRANSLATE gc_txt USING ' *'.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ',*' IN gc_txt WITH ','.
TRANSLATE gc_txt using '* '.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:22
flipper хитер! :)
а я ошибался, все таки type x помогает в byte mode:
report .
data x(2) type x value '2C20'.
break-point.
field-symbols <1> type x.
sy-lisel = 'a, b, c, d, e, f'.
assign sy-lisel to <1> casting.
write: / sy-lisel.
replace all occurrences of x in <1> with x(1) in byte mode.
write: / sy-lisel.
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:31
trop написал(а):
flipper хитер! :)
ваш вариант красивее!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 14:51
Сб, сен 25 2004, 16:30
Тока в юникоде не пройдет, а вот со звездочкой скорее всего пройдет.
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: ку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 15:04
согласен, под юникод примерно так:
data x(4) type x value '002C0020'.
replace all occurrences of x in <1> with x(2) in byte mode.
но мы же иероглифы не используем :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 15:58
Цитата из keyword documentation к split
DATA: NAMES(30) TYPE C VALUE 'Charly, John , Peter'.
SPLIT NAMES AT ',' INTO ONE TWO THREE.
* ONE contains 'Charly', TWO contains ' John',
* THREE contains ' Peter'.
SPLIT NAMES AT ', ' INTO ONE THREE TWO.
* ONE contains 'Charly', THREE contains 'John',
* TWO contains 'Peter'.
Со звёздочкой не спортивно, т.к. в исходной строке уже могут быть *.
Да уж, семь бед, один ответ:
assign ... casting
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:16
Только пример, который привёл trop, немножко неправильный.
sy-lisel очень длинная и на экране не видно, что после замены
справа строка дополняется не пробелами, а нулями.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:29
Наверное, всё-таки split - наиболее корректое решение:
  DATA: it_txt TYPE TABLE OF char1024
          , txt(60) value 'a, b, c, d, e, f'
  field-symbols: <txt> like line of it_txt.
  split txt at ', ' into table it_txt.
  loop at it_txt assigning <txt>.
    if sy-tabix = 1.
       txt = <txt>.
    else.
       concatenate txt ',' <txt> into txt.
    endif.
  endloop.
Как всё-таки увлекательно писать на ABAP то, что в perl, например, реализуется так:
txt=~s/, /,/g
Может какой-нибудь ф.м. существует, реализующий regexp'ы?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:35
Вс, мар 13 2005, 13:59
Тогда уж
txt=~s/,\s+/,/g
Если ввод пользователя - пробелов может быть сколько угодно.
А в абапе перед заменой надо сделать
condence text.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:42
вообще есть мыслишка портировать класс или формы posix regex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 16:51
Ну да, это от постановки задачи зависит, т.к. condense поубивает двойные пробелы не только после запятых, а с другой стороны, ему пофиг табуляции (ведь \s это [\ \t\r\n\f...]).
А чтобы реализовать txt=~s/([,;.:])\s+/$1/g на абапе, это же нужно ещё три цикла что-ли навесить: один будет перебирать [,;:.], второй [\ \t\r\n\f], а третий - чтобы последовательно убивать пробельные символы после знака пунктуации по-одному.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 17:56
Вт, авг 17 2004, 10:45
sibrin написал:
ФМ не ФМ, а кое-что есть. Правда, в NetWeaver.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 29 2006, 12:57
Хачу ;)
У кого-нибудь есть доступ к 2004s ? в 2004 такого нету CL_ABAP_REGEX and CL_ABAP_MATCHER.
Скиньте плиз на мыло bogatyrjov[dog]bk.ru
