Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Как "отловить" символ "возврат каретки" (или просто ENTER) в ABAP-e ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:07
Пт, июн 24 2005, 15:18
Есть строка.
В ней надо заменить символы ENTER на пробелы.
Как отловить символы ENTER в ABAP-е ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
 Заголовок сообщения: Re: Как "отловить" символ "возврат каретки" (или просто ENTER) в ABAP-e ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 08:52
Вт, авг 17 2004, 12:44
RSA1 написал(а):
Есть строка.
если именно символ CR(Carriage Return), то например:
  data :
    gc_txt type string, " строка
    gc_cr(1) type c value cl_abap_char_utilities=>cr_lf,
    gc_cr_space(2) type c
  gc_cr_space = gc_cr.
  translate gc_txt using gc_cr_space.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 09:08
  data :
Спасибо.
Похоже именно то, что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 10:04
Пт, апр 08 2005, 10:27
можно так:
СONSTANTS: asciitab type x value 9.
DATA: tabs.
field-symbols: <tmp>.
  assign tabs to <tmp> type 'X'.
  <tmp> = asciitab.
  split t_line at tab into z1.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 17:27
Чт, янв 25 2007, 10:51
Уважаемые коллеги, есть ли еще какой способ избавиться от символа "#" ?
Почему-то все вышеперечисленные способы не помогли.
Пояснение ситуации:
Импортирую данные их Excel-файла (файл создан в Excel 2007). В нек. ячейках пользователи надо\не надо понажимали "Enter", что при записи в БД
дает символ '#'. Еще раз повторюсь, что ни один из способ не помог, и так же не помогла функция replace.
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 18:17
Чт, авг 19 2004, 17:37
Bulat написал:
Пояснение ситуации:
Символ # - еще не значит Enter. За ним может скрываться любой непечатный символ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 06:47
Вт, авг 05 2008, 19:46
Bulat написал:
Пояснение ситуации:
Просто из опыта - тут лучше преобразовать в Excel - воспользоваться функцией =ПЕЧСИМВ().
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 10:18
Такой способ рассматривался, но тогда нивелируется сама идея автоматической загрузки. Дело в том, что эти файлы шлют большое кол-во
поставщиков и если править каждый файл, то будет жутко неудобно. Хотелось бы програмно это обработать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 10:53
Пт, апр 13 2007, 16:52
Решали аналогичную задачу вот таким способом:
        REPLACE ALL OCCURRENCES OF
            cl_abap_char_utilities=>cr_lf(1)   IN lv_string_text WITH ''.
          cl_abap_char_utilities=>cr_lf+1(1) IN lv_string_text WITH ''.
Пока жалоб нет, на этапе тестирования тоже косяков не выловили, из чего делаю вывод, что закрывается большинство вариантов.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 11:19
Angie
Спасибо огромное! Достаточно оказалось второй строчки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2011, 11:27
Bulat написал:
Ну я и автоматизировал это на VBA - был макрос который пересоздавал Excel файлы с удалением непечатных знаков :D.
