Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: cl_gui_pdf_viewer
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:25
Чт, сен 09 2004, 10:49
доброго времени! никто не использовал? нашел кое-что в sapfans, но все равно не пашет у меня :(
спасибо.
Kind regards
 Заголовок сообщения: Re: cl_gui_pdf_viewer
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 16:18
Пн, окт 18 2004, 12:27
спасибо.
Не знаю, как у тебя, а у меня проблема была в том, что PDF Viewer пытается обратиться к первой версии PDF ActiveX Control, в то время как современный Акробаты ушли далеко вперед.
Либо скопируй cl_gui_pdf_viewer в свой класс и исправь в конструкторе на PDF.PdfCtrl.*, где вместо * имеющаяся версия, либо просто показывай PDF через HTML Viewer.
 Заголовок сообщения: close_document
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 30 2006, 14:45
Ср, ноя 23 2005, 13:37
У меня cl_gui_viewer отображает всё нормально.
Но файл нужно удалять после просмотра. Вопрос в том, как правильно его закрыть.
Не могу понять, как работает метод close_document. Его вызов приводит в PBO к дампу, а в PAI к тому, что последующий вызов cl_gui_frontend_services=>file_delete выдаёт эксепшн cntl_error.
А если не вызывать close_document, то естественно при удалении —
access_denied.
