Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: LOOP WITH CONTROL.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 14:00
Пт, сен 10 2004, 14:16
На экране есть TABLE CONTROL TCTRL с числом видимых строк 5. На что влияет переменная TCTRL-lines?
Если ей присвоить значение 3, то сколько раз пройдет цикл LOOP WITH CONTROL TCTRL, находящийся в PAI.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 14:04
Вт, сен 21 2004, 17:54
в этой переменной - количество строк в выводимой табличке.
по идее, в вашем случае ответ - 3.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 14:40
Вот именно, и я так думал. А выходит не совсем так. В реале одна и та же транзакция, один экран. В просмотре - так и получается, в изменении - повторы по числу видимых строк контрола - 7. Переменной lines в обоих случаях присваивается одно и то же значение.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 02:12
вот если в твоем случае в статусе этого экрана переменной lines присвоить значение например 8 ( >5 ), то в TCTRL появится прокрутка ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 09:46
Посмотри тему "Table control" ниже...
