Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:53
 Заголовок сообщения: Фиксация столбцов в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 07:19
Пн, апр 10 2006, 11:19
День добрый. Никак не могу настроить фиксацию столбцов в ALV. Пункт менб "Фиксировать до столбца" доступен, но при его выборе таблица мигает, выделенный столбец сбрасывается и фиксация не срабаьывает. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Фиксация столбцов в ALV Grid
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:21
Пт, дек 23 2005, 13:28
LVC_S_FCAT-FIELDNAME = 'ИМЯ_ПОЛЯ'.
LVC_S_FCAT-FIX_COLUMN = 'X'.
append LVC_S_FCAT to LVC_T_FCAT.
CALL METHOD GRID->SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY
* I_BUFFER_ACTIVE =
* I_BYPASSING_BUFFER =
* I_CONSISTENCY_CHECK =
* I_STRUCTURE_NAME = 'ZPPER'
IS_VARIANT = gs_lay
I_SAVE = 'U'
* I_DEFAULT = 'X'
IS_LAYOUT = gs_layout
* IS_PRINT =
* IT_SPECIAL_GROUPS =
* IT_TOOLBAR_EXCLUDING =
* IT_HYPERLINK =
* IT_ALV_GRAPHICS =
* IT_EXCEPT_QINFO =
CHANGING
IT_OUTTAB = itab[]
IT_FIELDCATALOG = LVC_T_FCAT[]
* IT_SORT =
* IT_FILTER =
EXCEPTIONS
INVALID_PARAMETER_COMBINATION = 1
PROGRAM_ERROR = 2
TOO_MANY_LINES = 3
others = 4
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 09:00
Неее, если программно зафиксировать поле с помощью LVC_S_FCAT-FIX_COLUMN , то все ОК, фиксация выполняется. Но мне надо чтобы пользователь мог фиксировать грид до нужного столбца из контекстного меню грида, а это не работает. Такое ощущение, грид не понимает, что столбец выделен (хотя я его выделяю).
