Текущее время: Пт, авг 14 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Как раскрасить нужные строки в sapquery
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:16
Извините, если вопрос уже обсуждался - поиск мне не помог :(
Я хочу раскрасить в красный цвет строки в sapquery. Но не все, а только те, у которых значение одного из полей в строке >0.
Как реализовать такую штуку?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 13:16
Сб, сен 25 2004, 16:30
в sapquery не получится, думаю.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 09:50
Пн, апр 17 2006, 11:03
можно добавить поле ввиду светофора, красный сфетофор вместо красной строки
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 11:33
Подойдет! А как добавить такое поле?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Сослаться на ICON-ID.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 07:25
Чт, янв 20 2005, 08:34
Добавить поле типа светофора нужно следующим образом:
(для версии 4.7)
1. Зайти на изменение запроса query.
2. Дойти до экрана с закладкой "Поля".
3. Выбрать пункт меню Обработать -> Локальное поле - > Создать.
4. Создать какое нить поле, указав при этом в его свойствах что оно является пиктограммой.
5. Нажать кнопку "Полный расчет" и ввести правила, определяющие в какой момент какой пиктограммой будет данной поле. Пиктограммы выбираются прямо на экране полного расчета.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 08:29
Всем спасибо за помощь! Получилось, наконец.
А я пытался создать дополнительное поле в инфо-наборе..
