Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:55
 Заголовок сообщения: Техника условий для своих полей
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:07
Вс, мар 13 2005, 13:59
Есть идея параметризировать разработки используя технику условий. Например, на одном проекте в заказе надо подставлять какое-то поле на основе канала сбыта, а на другом это же поле на основе сбытовой и канала сбыта.
Было бы очень удобно использовать для этого технику условий:
Консультант создает последовательность доступа нужную на данном проекте, а абап код вообще не меняется.
Как работать с условиями более менее понятно. Для вызова будет использоваться коммуникационная структура ( например KOMK и KOMP ) и ключ может быть любым из каталога полей для сбытовых условий.
Проблема как вести условия. Очень не охота писать свой интерфейс введения для условий.
Можно ли добавить своё Использование таблицы условий или приложение или что-либо еще, чтобы в табличках XXX001 после ключа шли свои произвольные элементы данных?
PS Сейчас изучаю пакет VKON - там лежит всё связанное с условиями, пока ничего полезного не нашел ;(
