Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Как зафиксировать ширин. столбца и скрыть значение в ALV GRID?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 07:48
Пт, окт 28 2005, 08:50
Приветствую, Всех!
Подскажите пожалуйста.
Задал ширину стоблца в ALV GRID, теперь необходимо чтобы остутствовало возможность изменения ширины и еще необходимо скрыть значения, т.е. чтобы не было видно, может цвет текста поменять, дэк незнаю как это сделать :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:29
Вт, авг 24 2004, 07:19
В принципе, можно посоветовать 3 варианта:
1. Пусть юзер меняет ширину как хочет, главное чтобы это не отразилось в варианте просмотра, который используется по умолчанию для всех юзверов, т.е. присвоить параметр I_SAVE = 'U' (в ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY или методе set_table_for_first_display), тогда если юзвер что-то и изменит и сохранит, то это будет только его вариант просмотра.
2. Если хочется совсем убрать возможность сохранения изменений какого-то базового варианта просмотра, то I_SAVE = space.
3. Можно вообще деактивировать возможность управления вариантами, заполнив соответствующие внутр.таблицы передаваемые в грид (указав коды которые нужно исключить): для REUSE_ALV_GRID_DISPLAY - it_excluding, в методе set_table_for_first_display - это IT_TOOLBAR_EXCLUDING.
 Заголовок сообщения: Re: Как зафиксировать ширин. столбца и скрыть значение в ALV GRID?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:09
Вт, авг 17 2004, 10:45
Xenon написал(а):
Приветствую, Всех!
и еще необходимо скрыть значения, т.е. чтобы не было видноСпасибо.
Думаю, что автоматически это сделать не получится. Хотя можно попробовать поколдовать со стилями... Но если ничего не выйдет, тогда придётся либо очищать поле руками, либо скрыть поле с "настоящими" значениями и добавить новое поле с "фиктивными" значениями, которые заполнять или не заполнять на основе "настоящих".
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:26
Ср, янв 12 2005, 13:39
не поможет Ctrl+C Ctrl+V и пользователь узнает значение.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:40
так если он не хочет показывать значения в определенном столбце - не проще ли просто его скрыть?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 14:12
Варинт - скрыть столбеу в этом случае не подходит, нужно чтобы столбец был видин.
Еще вопрос:
при добавлении строки, строки добавляются в начале грида, т.е. существующие строки смещяютс вниз и на первой позиции появляется новая пустая, возможно ли сделать так чтобы новые строки в конце грида появлялись, т.е. в следующей позиции после последней строки?
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 11:26
если имеется ввиду добавление строк при редактировании то
чтоб строка в грид добавлялась в конец нужно использовать кнопку - новая строка - CL_GUI_ALV_GRID=>MC_FC_LOC_APPEND_ROW, если же вставлять строки вообще не требуется, а нужно только добавлять, то еще нужно исключить функцию вставки строк CL_GUI_ALV_GRID=>MC_FC_LOC_INSERT_ROW
