Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Транзакция ME21N
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 08:42
Ср, май 03 2006, 13:28
Здравствуйте!
Пишу пакетный ввод для транзакции ME21N и возникла проблема с заполнением позиций. Позиций около 50, а кнопки "Добавить позицию" нету. Подскажите как можно перелистывание сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 09:05
Вт, авг 17 2004, 10:45
Интересно, закончится когда-нибудь написание пакетных вводов для ME21N? Или это такое же дао, как выгрузка в Excel в фоновом режиме?
Не пишите пакетник на ME21N. Воспользуйтесь BAPI или, если и в самом деле есть острое желание написания пакетника, пишите его на ME21.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:02
Вт, авг 17 2004, 14:35
Нет, это врядли закончится, новые кадры подрастают, а форумами, точнее кнопками поиска пользоваться не умееют... так что это как карма такая...
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 10:47
Пт, апр 28 2006, 22:26
а если me21 использовать для пакетника?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 11:59
нЭ надо ее использовать... возьми бапишку однако будет намного полезнее... ну день может помучаешься зато потом за 10 минут всегда долетать будешь :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:19
Вт, май 31 2005, 20:23
Да, кстати на счет BAPI. \
Если вы работали с BAPI_PO_CREATE1. Там есть структура ExtensionIn для пользовательских полей.
В статье http://www.abapedia.org/wiki/ExtensionIN написано как ее заполнять правильно:
Так вот в ней есть следующее предупреждение:
Внимание!! Оператор
wa_extensionin+30 = wa_bapi_te_mepoitem.
может быть несовместим с системами с Unicode. В таких системах следует использовать технику преобразования типов через промежуточный FIELD-SYMBOL. Обратите также внимание, что 30 - это длина поля STRUCTURE (имя структуры).
Что вообще делает этот оператор? Просто у меня возникла ошибка, связанная с Unicode.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:44
Тогда мы отходим от первоначального вопроса и начинаем обсуждать альтернативные способы реализации ;)
Конечно БАПИ предпочтительнее
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:47
Внимание!! Оператор
С юникодом не общался пока нигде, ну через FIELD-SYMBOL как понимаю объяви свой <fs> типа TYPE ANY и наверное нужно значения передавать из поля с юникодом в поле без юникаода используя как промежуточный буфер этот филдсимвол...
По поводу оператора тебя интересует?
Ну так с 30 позиции присваивает значение из wa_bapi_te_mepoitem.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 14:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
может так попробовать:
заменить
на
WRITE wa_bapi_te_mepoitem TO wa_extensionin-valuepart1
и
wa_extensionin+30 = wa_bapi_te_mepoitemx.
на
WRITE wa_bapi_te_mepoitemx TO wa_extensionin-valuepart1
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:00
заменить
на
и
на
Я так попробовал. Ругается следующим образом: wa_bapi_te_mepoitem cannot be converted to a character-type field.
Как теперь быть?
Это очень важно!!! :(
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:25
Сб, сен 25 2004, 16:30
А так?
FIELD-SYMBOLS:
  <bapi_te_mepoitem> TYPE bapi_te_mepoitem.
  ASSIGN wa_extensionin-valuepart1 TO <bapi_te_mepoitem> CASTING.
  <bapi_te_mepoitem> = wa_bapi_te_mepoitem.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:13
Сергей Королев написал:
А так?
FIELD-SYMBOLS:
Первоначальный код был такой:
DATA:
   wa_extensionin TYPE bapiparex,
   lt_extensionin TYPE TABLE OF bapiparex,
   wa_bapi_te_mepoitem TYPE bapi_te_mepoitem,
   wa_bapi_te_mepoitemx TYPE bapi_te_mepoitemx.
wa_bapi_te_mepoitem-po_item = <номер позиции документа>.
wa_bapi_te_mepoitem-zznewfield = <значение поля>.
wa_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MEPOITEM'.
APPEND wa_extensionin TO lt_extensionin.
wa_bapi_te_mepoitemx-po_item = <номер позиции документа>.
wa_bapi_te_mepoitemx-zznewfield = 'X'.
wa_extensionin-structure = 'BAPI_TE_MEPOITEMX'.
Затем вызывается BAPI и отправляется туда с другими таблицами и параметрами таблица lt_extensionin.
Не могли бы вы пояснить последние 2 строки вашего кода.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 14:29
- Заставляем <bapi_te_mepoitem> указывать на область памяти wa_extensionin-valuepart1 и трактовать эту область как структуру bapi_te_mepoitem.
- Фактически записываем wa_bapi_te_mepoitem в wa_extensionin-valuepart1 (<bapi_te_mepoitem> указывает на wa_extensionin-valuepart1).
У меня сейчас нету доступа к системе, так что это умозрительно. :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:38
Огромное спасибо!!! :D Все получилось.
Но есть еще такой вопрос: wa_extensionin-valuepart1 длиной 240 символов. А мне еще нужно передать в BAPI структуру bapi_te_mepoheader, которая по сумме длин всех атрибутов превосходит 240 символов. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:24
Уважаемые, помогите кто-нить... :(
