Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Общий вопрос о формулярах
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 13:47
Чт, апр 27 2006, 15:39
Народ, вот такая проблема... Произошли некие изменения на предприятии и пришла заявка от бухов о создании новых формуляров. Вопрос такого плана, как лучше создавать стили и абзацы - ручками или ф word'e, и какие при этом встречаются проблемы??? Потому что совета от SAP'a я не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Общий вопрос о формулярах
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:13
Пн, окт 18 2004, 12:27
Смотря где стили будут использоваться. Если в формулярах SAPScript и SmartForms - то в SAP создавать, а если в Word - то и создавать в Word.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 15:41
Дело в том, что придется перерисовать кучу документов. Вопрос в том, как это лучше сделать? Сидеть и рисовать заново в редакторе формуляров - не очень радужная перспектива. Может есть решение как это сделать лучше и быстрее??
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 06:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
На форуме выкладывалось готовое решение по выгрузке в Ворд и Эксель, так что чем не альтернатива формулярам:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4880
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:15
Посмотрел данное решение. Возникли проблемы. При создании объекта и последующего импорта (транзакция smw0)шаблона в word-формате выдает ошибку "Объекту ... ещё не присвоен MIME-тип.". В чем ошибка??
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:29
В том, что надо зайти в меню ведение типов MIME и задать тип application/word или как его там.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 09:46
а как посмотреть загруженный объект?? Импорт вроде прошел, а список пуст...
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:25
Это решение конечно хорошее, но что предлагает SAP по этому вопросу и на сколько оно оптимальное?? Какими средствами они предлагают оптимизировать работу с формулярами??[/img]
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 13:54
Если говорить именно о стилях, то Smartforms позволяет создавать стили как отчуждаемый объект и использовать его в различных формулярах.
