Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пытаюсь нарисовать свои Экран
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:06
Привет.
Проблема:
В программе SAPLXM06 пытаюсь нарисовать экран 201,
Мне необходимо отобрачить Чек бокс - "Не зависимую кнопку", я добавляю поле, потом добавляю графику, но почему-то система графику добавляет в конец поля, как мне перевернуть созданный Чек Бокс, таким образом, чтобы галку ставить можно было в начале, а затем шло описание кнопки.
Надеюсь я понятно написал что мне надо!!!!
Подскажите плиз, готов уточнить проблему, если будут вопросы....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:18
Ср, янв 12 2005, 13:39
нарисуйте чек бокс без описания, а после него нарисуйте текстовый элемент.
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 10:23
Спасибо, сделал....
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 08:58
Чт, авг 19 2004, 07:31
не понял зачем текстовый элемент, а так нельзя сделать?
на галке правой кнопкой щелкаешь -> преобразвание ->независимая кнопка->кнопка слева
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:04
Вт, май 31 2005, 20:23
А вот еще такой вопрос: как сделать чтобы поле ввода было скажем видимой длины 55, а на самом деле в него можно было ввести 255 символов?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 10:37
Век живи, век учись...:)
Будем знать, спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 11:08
В атрибутах поля ставишь галочку Прокрутка и задаешь видимую длину там же.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:04
Еще есть такая проблема.
1. Создал свою таблицу БД в словаре.
Структура такая:ID|DESCRIPTION.
2. Работаю с пользовательским расширением по документам закупок.
Создал в структуре CI_EKPODB поле ID, который является внешним ключом к соответствующему полю в моей таблице.
3. Создаю экран в расширении. Рисую поле ввода, которое хочу чтобы работало со справкой по вводу.
При тестировании экрана справка работает, но выдает только одно поле ID, а я хочу чтобы выдавало и поле DESCRIPTION из моей таблицы.
Причем чтобы в окне справки они назывались не ID и DESCRIPTION (как они называются в моей таблице), а по-русски, как мне надо.
Как это сделать???
Да и еще, чтобы поле DESCRIPTION как только выбран ID? автоматически выводилось в другом поле.
Буду очень благодарен, если кто-нить что-нить подскажет. - :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 15:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
Надеюсь, в п.2 перепутал - поле твоей таблицы является внешним ключом к полю, созданному в CI-структуре :)
Создай пару таблиц для своего справочника Таблица + Текстовая таблица и будет счастье. :wink:
Средство поиска написать и прикрутить к полю на экране
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 20:22
nicky555 написал:
Нет, я все правильно написал.
Определение внешнего ключа:
Внешний ключ – это множество атрибутов, которые являются первичным ключом в другом отношении.
Поле в структуре ссылается на соответствующее поле в моей таблице, в которой это же поле - первичный ключ.
А можно поподробнее на счет вашего решения проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 20:24
я не знаю как это сделать. :(
Напишите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 22:32
Ср, июн 22 2005, 09:51
SE11 пупочка (средство поика) Search Help + Имя средства поиска.
Кнопка "Создать" - и далее см. Справку по приложению.
Для подключения средства поиска к форме - надо указать имя SH в свойствах поля.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:40
Виктор(Минск) написал:
А если решать проблему без средства поиска,т.е. просто делается проверка из словаря. Так она работает, эта справка, но в появляющемся окне, где представляется список значений, выводится только ключи, т.е. ID, а нужно чтобы выводились и другие атрибуты таблицы. И надо создать текстовое описание поля на русском языке.
Просто при выборе значения при работе с экраном, появляется экран со списком ID, где это поле называется ID. И непонятно, что это за поле.
Хочу, чтобы получилось также, как и при выборе завода из списка, например, где указывается номер завода и его название.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 09:49
Ну, например, посмотри отчет demo_dynpro_f4_help_module. Вместо SH вызывать свое окно со списком заводов... Или создай SH и вызывай его в ручную.
С уважением, В.Ш.
4.6C
