Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Создание IMG операции для spro
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 12:51
Ср, окт 05 2005, 12:13
Формирую свое меню в SPRO. IMG опреации для ведения ракурсов создаются легко: на "объектах ведения" указываю sm30 и свой ракурс.
А можно ли как-то через se16(11) запустить просмотр таблицы.
Т.е. есть некая табличка с логом. Хочется проваливаться в нее через spro через se16. Если объектом ведения указывать se16 то имя таблицы, которую надо вести не "цепляется".
А отдельно создавать 100 програм c вызовом se16 для каждой лог таблицы и потом это добавлять в spro как вызов транзакции неохота...
Может есть еще какие-нить варианты?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 09:01
Ср, ноя 23 2005, 13:37
А ведение таблицы через SM30 не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 22:06
А можно через sm30 вести таблицу если к ней нет ракурса?
Если не секрет, то как?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 22:09
Пт, апр 28 2006, 22:26
а почему нельзя ракурс создать?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 06:57
Может я чего в русской терминологии путаю, но ракурс = view, а ведение таблицы = table maintenance.
Соответственно, в se11 выбираете пункт меню Table maintenance generator.
